查看: 1783|回复: 7
联想e555烤热可以触发,冷久后又不触发
发表于 2017-11-20 19:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e555烤热可以触发,冷久后又不触发,非常奇葩,待机都正常,就是冷久就不触发,有遇到的不
发表于 2017-11-21 09:04:42 | 只看该作者 �
加热部分器件,故障变了,就是某一器件出问题了,大范围可以用风枪,
发表于 2017-11-21 09:06:48 | 只看该作者 �
你是吹了AMD的桥吧?不触发的时候查条件啊,不难吧
发表于 2017-11-21 10:35:41 | 只看该作者 �
应该是热到桥了吧
发表于 2017-11-21 13:25:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-21 17:10:22 | 只看该作者 �
进水的吗?冷板测试待机正常吗?
发表于 2017-11-21 20:08:21 | 只看该作者 �
应该有某个芯片或者某个元件不良导致的
发表于 2017-11-21 23:37:50 | 只看该作者 �
你是用什么烤热的?冷机时查待机触发条件
