当前专题: 联想E40不触发
联想e530不触发 有待机
联想e530不触发 有待机
接到一台e530 不触发, 插可调电源有待机,因为此机BIOS容易坏,所以想都没想就直接刷BIOS了,刷完还是不触发,晕。看来是板子有问题了,测试后发现是没有过隔离...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 r60e不触发坐等!
联想 r60e不触发坐等!
今日收到一台联想r60e机子 版号:05218-4 故障为有待机不触发 大侠们有思路没 集显的板子 在线等!
标签: 不触发   阅读全文
联想E520不触发维修
联想E520不触发维修
客户带来E520机器,不触发,待机0.008基本正常,不触发 拆机一看1081833有腐蚀现象 1081834细看电源开关键腐蚀厉害 用表一测,...
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想E10触发后掉电
联想E10触发后掉电
板号:DAOFL6MB8D0 联想E10 BD82HM55的桥 现在的现象 掉电,电流一步步上到0.08A,再一步步下去,可以再次触发 各个电感上都有电压,只有系统供电的3VPCU和5VPCU...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想E42L不触发
联想E42L不触发
没有3v5v 测PQ1处的B+电压为2V 且PQ1发热严重,B+对地阻值1欧左右 用烧机法测出cpu供电电容有两个短路 拆掉换新ok
标签: cpu   不触发   cpu供电   阅读全文
联想E435 LA-8125P 主板不开机 待机电压0.3X正常 不...
待机电压0.3X正常 刷BIOS 故障依旧,后测试CPU供电 PL001电感旁边的 电容一段路,换玩 OK,正常触发 点亮,这可能是 LA-8125P 通病,希望大家注意
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E47A DAOKL9MB6F1 不触发维修
机器是联想的机器,现象是待机0.012,按开关会跳到0.014不触发,当时就是想到待机的3v,5v,UI你改改都正常了,就是主要查ec和桥的条件了,这些大家应该都知道, ...
标签: 130   阅读全文
联想e40 待机3 5V 不正常 无触发
本帖最后由 ymdr001 于 2016-5-6 11:12 编辑vin 不正常 在0至5V跳变 断开3V5V_en(就是断开电阻pr225)后 Vin正常。会是6237的问题吗?
标签: 联想   阅读全文
联想E420不触发故障
联想E420不触发故障
尼玛,现在不慌装机。多开几次又回到0100A了。肯定是待机哪里不对,直接换掉电感后端的电容OK了。每次开机都正常。1067039
标签: 214   阅读全文
联想E49A电流0。004不触发
联想E49A电流0。004不触发
如题,不知道是什么问题,待机正常,不触发。
标签: 不触发   阅读全文
联想 e49 al集成 待机0.009 不触发 问题
联想e49al 待机0.009 不触发 3 5v 正常 e49al不放coms 电池 会自动触发 但是 此机去掉coms电池也是不触发 测ec 工作条件都满足,17脚 lid 3.3v 正常 于是刷bios ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Thinkpad E435不触发另类维修
故障:不触发 10513511051358...
标签: 130   阅读全文
联想E46a不触发
联想E46a不触发
如题,不知道是什么原因了,有没有碰到过的。
标签: 不触发   阅读全文
联想E420 触发无跳变 屏不显示
联想E420 触发无跳变 屏不显示
品牌:联想 型号:E420 故障:待机正常,触发后电流直接到1A左右,风扇已经开始转了,但屏幕不亮。现在已经拆开机子,拔掉CMOS电池放过电了。也测到mini22脚有3....
标签: 不显示   阅读全文
小修联想E40不触发
小修联想E40不触发
今天接到一台客户的联想E40本本,客户说不开机,拿到手用可调电源试了一下是不触发。马上拆机量有3 5V,南桥晶振正常,开关有3.3V正常。用示波器量了一下EC晶振...
标签: 不开机   阅读全文
3台全是不触发,联想E420,V460。DELL 3421
1,联想E420 无3V,5V,测试D95280工作条件正常,电感无短路,果断更换D95280,上电试机,OK!2,联想V460 无3V,5V,测试电感无短路,TPS51123 13脚EN0=5.5V,3脚VREF=2V 全...
标签: 助焊剂   时序图   阅读全文
联想E520 LGG_1不触发,acer la-833掉电小修。
一:联想纬创代工的机器不触发,查EC工作条件,3V线性正常,而PWM3/5V无输出,待机芯片为BD95280 主供电正常,线性正常,顺手测了一下基准0.几,肯定不对,可...
标签: 芯片   不触发   掉电   阅读全文
联想e430c待机0.01不触发 插拔两次电源待机就正常0....
联想e430c待机0.01不触发,插拔两次电源待机就正常(0.006),开机缺集显电压刷bios 无果 cpu 内存 啥的都换过了,其它电压都正常,就是集...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 E430不触发,有待机
联想 E430不触发,有待机
接一 一台联想E430,客户说用着突然就开不了机,查了一下这个型号应该能通病,哪位大神给个提示,是不是BOIS的问题
标签: 开不了机   阅读全文
联想E530,-偶尔不触发-戴尔 P04S,版号LA-5162P.
本帖最后由 570667391 于 2016-2-3 16:47 编辑联想E530,-偶尔不触发 联想E530,-偶尔不触发,这个月已经接到两台了,拆机里面...
标签: 不触发   阅读全文
