查看: 3949|回复: 35
[已解决]
联想e530不触发 有待机
发表于 2016-6-5 15:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台e530 不触发, 插可调电源有待机,因为此机BIOS容易坏,所以想都没想就直接刷BIOS了,刷完还是不触发,晕。。看来是板子有问题了,测试后发现是没有过隔离保护,说明后级有短路。一般都是CPU供电容易短路,经测的确是CPU的上管电容短路,换完OK。如图
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-5 15:27:37 | 只看该作者 �
拿到手第一步不是应该观察没进水 没明显故障 就是测阻值吗
发表于 2016-6-5 15:39:30 | 只看该作者 �
主供电都没,有待机电压3V5V?
确实有0.035待机,我被误导了啊,才没有测试直接刷BIOS的  详情 回复 发表于 2016-6-5 17:33
发表于 2016-6-5 15:41:19 | 只看该作者 �
楼主太大意了
发表于 2016-6-5 15:45:49 | 只看该作者 �
看来楼主是按经验来修机子
发表于 2016-6-5 15:53:20 | 只看该作者 �
没有过隔离保护就说明后级一定有短路吗?
疏忽了,少写了一行,隔离保护mos管输出脚短路  详情 回复 发表于 2016-6-5 17:36
发表于 2016-6-5 15:58:08 | 只看该作者 �
求E430c的BIOS   和我EC
发表于 2016-6-5 16:00:47 | 只看该作者 �
保护隔离没过  不应该有待机电压啊    为什么呢
发表于 2016-6-5 16:02:48 | 只看该作者 �
好脏的机子
发表于 2016-6-5 16:30:33 | 只看该作者 �
公共点都短路,何来待机??呵呵,你那电流可能是公共点微短造成的假待机电流!你肯定没测3V5V的电感
确实有0.035的待机,误导我了  详情 回复 发表于 2016-6-5 17:31
发表于 2016-6-5 16:48:31 | 只看该作者 �
拿过来要多看。恭喜LZ
发表于 2016-6-5 16:59:03 | 只看该作者 �
正常要先裸板测量个单元电路的对地阻值吧 没有异常后再上电
发表于 2016-6-5 17:02:11 | 只看该作者 �
首先打各电感 对公共点值   电感 对地值   排除短路
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
15#
发表于 2016-6-5 17:31:41 | 只看该作者 �
确实有0.035的待机,误导我了
发表于 2016-6-5 17:33:29 | 只看该作者 �
吴帮煜 发表于 2016-6-5 15:39
主供电都没,有待机电压3V5V?
发表于 2016-6-5 17:36:13 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-6-5 15:53
没有过隔离保护就说明后级一定有短路吗?
发表于 2016-6-5 17:36:46 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2016-6-5 17:40:05 | 只看该作者 �
向楼主学习  好技术
发表于 2016-6-5 17:45:17 | 只看该作者 �
CPU供电上管电容短路不是该大短或者保护无待机吗?
饼 哥没教你 有点火回路这一课么?这种板子不会出现 大电流的。  详情 回复 发表于 2016-6-5 18:06
