查看: 4863|回复: 28
[已解决]
小修联想E40不触发
发表于 2016-3-31 21:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台客户的联想E40本本,客户说不开机,拿到手用可调电源试了一下是不触发。马上拆机量有3 5V,南桥晶振正常,开关有3.3V正常。用示波器量了一下EC晶振无波形,问题就在这里,果断把谐振电容换了,有点小进液。在通电一路小跑亮机。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
LEIFANG + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我忘记了曾经 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-31 21:54:56 | 只看该作者 �
为啥一开始就去量精振呀。
发表于 2016-3-31 23:09:02 | 只看该作者 �
是看到谐振电容腐蚀了才去怀疑还是查条件过去怀疑的?
发表于 2016-4-1 19:12:18 | 只看该作者 �
楼主修本本,貌似很简单呀??
发表于 2016-4-1 19:28:19 | 只看该作者 �
思路明确赞一个
发表于 2016-4-2 07:41:12 | 只看该作者 �
是不是 大电容
发表于 2016-4-2 08:21:45 | 只看该作者 �
你的客户真好,我们这边的客户至少跑三家以上才能定下来修,
发表于 2016-4-9 09:27:26 | 只看该作者 �
都是运气好啊
发表于 2016-4-9 09:53:32 | 只看该作者 �
我也有一台,时开机时不开机,不知道是什么问题
发表于 2016-4-9 10:01:06 | 只看该作者 �
发贴辛苦  已加分
发表于 2016-4-9 10:50:21 | 只看该作者 �
速度阿维修最高境界,,,,,
发表于 2016-4-9 12:43:35 | 只看该作者 �
戴尔5437板号DOE40-HSW故障
发表于 2016-4-9 13:48:52 | 只看该作者 �
进水机子维修要仔细观察!
发表于 2016-4-9 13:53:42 | 只看该作者 �
进水的痕迹去追查肯定有收获
发表于 2016-4-9 14:02:18 | 只看该作者 �
没有腐蚀谐振电容一般不会坏 晶振不起振多是桥虚焊
发表于 2016-4-9 14:03:59 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰啊,又学习了
发表于 2016-4-10 15:39:33 | 只看该作者 �
不错思路清楚 修机快
发表于 2016-4-10 16:07:06 | 只看该作者 �
EC 供电 时钟 复位
发表于 2016-4-10 16:24:18 | 只看该作者 �
为啥一开始就去量精振呀
发表于 2016-4-13 11:40:02 | 只看该作者 �
这个应该是运气吧 要不也想不到呀
