查看: 4191|回复: 18
联想 E430不触发,有待机
发表于 2016-2-23 18:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一 一台联想E430,客户说用着突然就开不了机,查了一下这个型号应该能通病,哪位大神给个提示,是不是BOIS的问题
发表于 2016-2-23 23:10:05 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-935147-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-929755-1-1.html
这两个是不触发的例子,论坛应该还有其他的,通病我是不知道,有的话相信论坛也是有人发出来,自己找找看,我建议你先自己修修看,不要一修到就上论坛,看通病,这种习惯不好
发表于 2016-2-24 07:08:43 | 只看该作者 �
按照上电时序一点一点的查 看RSMRST是个关键信号
发表于 2016-2-24 08:29:09 | 只看该作者 �
都想着通病,看来以后发贴得加权限了
发表于 2016-2-27 23:16:50 | 只看该作者 �
谢谢2楼了!!!!
发表于 2016-2-27 23:24:04 | 只看该作者 �
不触发,ce先查查!!
发表于 2016-2-27 23:36:09 | 只看该作者 �
你的自己查查触发条件啊,别光想着通病啊,难道没有通病你就不修了啊
发表于 2016-2-29 19:40:22 | 只看该作者 �
看看纽扣电池电压正不正常 有些点错 纽扣点错电压不够也会开不气
发表于 2016-3-29 10:56:09 | 只看该作者 �
路过看看,学习下
发表于 2016-3-29 14:51:10 | 只看该作者 �
先查RTC电路.及RSMRST#
发表于 2016-4-10 11:23:53 | 只看该作者 �
路过看看,学习下
发表于 2016-4-10 11:45:15 | 只看该作者 �
拆开看看查查ec条件啊
发表于 2016-4-10 11:52:31 | 只看该作者 �
EC坏的可能性大,带程序的
发表于 2016-4-10 11:56:56 | 只看该作者 �
待机正常的话可以刷个BIOS
发表于 2016-4-10 13:15:10 | 只看该作者 �
E430的 EC程序容易坏。但是需要专用编程器来刷写
发表于 2016-4-17 15:15:16 | 只看该作者 �
现在也有台机器,待机正常,按开机键也有动作,只是很微小的动作,然后掉电;经测量EC有送出PCH_PWOK高电平到南桥,可是南桥没有拉高SLP_S5#,SLP_S4#的动作,会不会是南桥出问题了?
我有台E430C和你一样。。无S5 S4  详情 回复 发表于 2016-5-10 14:07
发表于 2016-5-10 14:07:17 | 只看该作者 �
ljaywzq 发表于 2016-4-17 15:15
现在也有台机器,待机正常,按开机键也有动作,只是很微小的动作,然后掉电;经测量EC有送出PCH_PWOK高电平 ...
我换板了,客户催的急  详情 回复 发表于 2016-5-12 15:59
发表于 2016-5-12 15:59:15 | 只看该作者 �
我换板了,客户催的急
发表于 2017-7-31 09:55:24 | 只看该作者 �
先软后硬 干就完了。。。。。。。。。。。。
