查看: 6062|回复: 38
联想E47A DAOKL9MB6F1 不触发维修
发表于 2016-5-11 09:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维毕业也快两周了,已经真正的踏入了维修人员的行列,今天就来分享一下,这几天苦难我的板,亲口自述最详细的不触发维修流程,看到最后有惊喜。机器是联想的机器,现象是待机0.012,按开关会跳到0.014不触发,当时就是想到待机的3v,5v,UI你改改都正常了,就是主要查ec和桥的条件了,这些大家应该都知道,
本着学习的心态,我就一步一步的开始查,3v,5v打啵正常
file:///C:\Users\MQC\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.gif公共点19v正常,然后开始查ec的条件(ec是it8518的没有PDF资料),测得ec的待机,时钟(内置时钟),复位都正常file:///C:\Users\MQC\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.gif
Ec的条件都满足,然后按下开关,ec发出pwrbtn有高低高跳变,rsmrst也为高电平都给桥
file:///C:\Users\MQC\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.gif
但是还是没有什么卵的用,ec是发出了信号给桥,但是桥没有发出slp信号给ec,
file:///C:\Users\MQC\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.gif
应为那天店里很忙,就想应该是桥的问题,然后就告诉老板,应该是桥坏了,换个桥,两个小时后换桥完毕,商店(到时我就不高兴了),故障依旧,心里想判断失误啊,一个hm65的桥40几个大洋啊,还是不行,还是老老实实的查桥的待机条件吧,从这里开始就开始走了弯路,查桥的vccrtc正常3v-rtc,然后查rtcrst,srtcrst测外围都都2.几v 的高电平,当时想应该是没问题的然后开始想是不是vccsus3-3没出来那,就开始找。
vccsus3-3是待机的3vpcu转换来的s5电
file:///C:\Users\MQC\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.gif
然后就开始看论坛别人的帖子,看到他们讲的ec条件里面mainon是高电平,我就想着测测看吧,一侧不要紧,我的是低电平,然后开始绕弯路感觉是ec都还没工作完毕,但是打mainon的对地值正常500多,想着可能是ec坏了,但是换了ec还是不行,现在真的是有点静不下来了,真是想到地上捡一个螺母了,哎  还是得继续修啊,然后就在论坛上下了个BIOS,刷上去,草连待机都没有了,赶紧还是刷回原来的,待机又正常了。
其实到这里我都有点想放弃了,没办法,我还是个小白啊,我要刻苦钻研知识啊,最后理理思绪想到月饼老师讲过不上电的原因大概就是rtc电路不正常,我还是慢慢查吧,
file:///C:\Users\MQC\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image014.gif
查到这里其实自己感觉都还正常,测得外围都正常,就是没有抓到晶振的波形,抱着试试的想法换个晶振,果然,还是老故障,到这里真的快无计可施了,但是我还是坚持了下来,然后开始测量外围电路有没有损坏的,果然 file:///C:\Users\MQC\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image016.gif
然而就是这个电容接地所以才没满足桥的待机条件,才没有发出slp信号。最后看到电流上去了,心里的那个高兴,不言而喻啊,亮机图
最后总结一下:维修是个细心的活,而且要有好的心态,想走的远就要下的功夫深,谢谢大家的观赏,加分乃是举手之劳,希望各位同仁施舍点分给小白一个成长的机会。
DAOKL9MB6F1 参考图纸.pdf
1.02 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想E47A.rar
1.46 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +18 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
级菜鸟 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
sz3217353 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
zhanziyv + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
大宋王朝 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
你说名字难不难 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
邵爺20 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-11 09:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
srtcrst不是说查过了说有2.几
发表于 2016-5-11 10:07:13 | 只看该作者 �
越简单越南发现,,,
发表于 2016-5-11 10:13:49 | 只看该作者 �
越是简单的故障,越是难找
发表于 2016-5-11 10:13:58 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-11 10:19:36 | 只看该作者 �
往往一个小问题付出的代价是巨大的,还好没有扩大故障,所以劝大家不要盲目的换桥
发表于 2016-5-11 10:29:15 | 只看该作者 �
这种查触发条件就对 了
发表于 2016-5-11 10:34:06 | 只看该作者 �
看着都累。。。。关键是你收多少钱了、?
发表于 2016-5-11 10:44:01 | 只看该作者 �
好贴要收藏备用。
发表于 2016-5-11 10:45:07 | 只看该作者 �
srtcrst不是说查过了说有2.几
发表于 2016-5-11 10:46:33 | 只看该作者 �
基地出来的就是牛逼
发表于 2016-5-11 10:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着都累,我要是老板就先干你了,条件都不查就把桥干了,饼锅叫你出去爬50下
发表于 2016-5-11 10:50:31 | 只看该作者 �
这告诉我一个道理,自信换桥是没有好结果的
发表于 2016-5-11 10:55:16 | 只看该作者 �
楼主的坚持不懈,细心耐心所得成就
发表于 2016-5-11 14:42:57 | 只看该作者 �
和2楼观点一致,J1对地SRTCRST有电压~~~~~
发表于 2016-5-11 15:03:58 | 只看该作者 �
好思路     楼主 真细心
发表于 2016-5-11 15:04:15 | 只看该作者 �
好思路     楼主 真细心
发表于 2016-5-11 17:00:24 | 只看该作者 �
rtc出问题引起的不触发还是比较常见的
发表于 2016-5-11 17:24:55 | 只看该作者 �
缺RTC复位,桥条件没满足
发表于 2016-5-11 17:27:36 | 只看该作者 �
好思路 真清晰
