查看: 4109|回复: 42
3台全是不触发,联想E420,V460。 DELL 3421
发表于 2016-3-19 00:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
1,联想E420 无3V,5V,测试D95280工作条件正常,电感无短路,果断更换D95280,上电试机,OK!
2,联想V460 无3V,5V,测试电感无短路,TPS51123 13脚EN0=5.5V ,3脚VREF=2V ,全正常,18脚ENC=0V,不正常,这个是开启3/5V的信号,从EC发出 .先刷个EC BIOS试试吧,上电试机,OK了!
3,DELL 3421 客户反应之前有维修过,用了一段时间后不开机。拆机目测EC有焊过,测试3/5V正常,晶振波波正常,按开关,EC发出给桥PM_PWRBTN#正常,但是收不到桥发出的SLP_S4/SLP_S3。一下子没有更好的思路,老实按时序来搞吧。
按时序图,一个一个的测试,前面全正常,就是到了按开关后,SLP_S4#没有,这个是桥发出的,没办法,动桥吧!上BGA,调好无铅曲线,开搞!温度刚上到185时,桥里面竟然冒出助焊剂........(我加焊一般不习惯加助焊剂)。明显桥以前是做过的,一般都是无铅重做的。看到温度来到第3段215度了,赶紧轻轻推一下桥,在进入第4段235的过程中,桥可以动了,果断关电。冷却后上电试机,OK!
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
木头爱吃荔枝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-19 09:39:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最后一台楼主是加焊桥搞定的吗
是的,加焊桥好了,前面有笔误,我原本是用无铅曲线的,发现有助焊剂冒出后,马上在215度后就开始推桥,在第3段结束后就可以推动了,提前停电  详情 回复 发表于 2016-3-21 19:53
发表于 2016-3-19 09:48:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最后一台戴尔3421的南桥是65桥吗?{:3_62:}
是HM76的桥  详情 回复 发表于 2016-3-21 19:55
发表于 2016-3-19 10:01:49 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主好经验
发表于 2016-3-19 10:07:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰   好经验
发表于 2016-3-19 10:47:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是桥虚汗,导致开启电压的s3  s4不出来了
发表于 2016-3-19 11:49:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主捡到死鱼了
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-3-19 11:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀的节奏。。。。。。。。。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2016-3-21 13:22:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好经验,多多分享
发表于 2016-3-21 13:33:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
都是通病来的。。
发表于 2016-3-21 13:36:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的好轻松
发表于 2016-3-21 13:36:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不上电先用示波器打打EC BIOS是否有波形,没波先刷BIOS
发表于 2016-3-21 13:37:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
分析的很好
发表于 2016-3-21 14:26:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主加助焊剂焊桥 为什么会虚汗呢
发表于 2016-3-21 15:14:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
维修小小白,逛贴只为自己攒经验!
发表于 2016-3-21 15:21:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主加焊不加焊膏吗
我一般做有铅时加一点,做无铅时,发现助焊剂200度多一点就沸腾了,容易连锡,所以做无铅我干脆不加助焊剂,成功率反而高一点,归根到底还是我的助焊剂不好,以后换个好点的助焊剂再做试验!  详情 回复 发表于 2016-3-21 20:04
发表于 2016-3-21 15:22:12 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我的换了还不行呢
发表于 2016-3-21 15:27:34 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
维修小小白,逛贴只为自己攒经验!
