查看: 3673|回复: 38
联想E520不触发维修
发表于 2016-5-24 20:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户带来E520机器,不触发,待机0.008基本正常,不触发
拆机一看
有腐蚀现象
细看电源开关键腐蚀厉害
用表一测,按下时无反应
直接用镊子短接接口2根针,触发亮屏
更换开关键,此机修复.
发表于 2016-5-24 20:30:04 | 只看该作者 �
大哥,又捡钱了哈
哈哈 死鱼不是天天可以捡到的.  详情 回复 发表于 2016-5-24 20:35
发表于 2016-5-24 20:35:08 | 只看该作者 �
哈哈 死鱼不是天天可以捡到的.
楼主开关是用风枪从反面吹上去的吗?  详情 回复 发表于 2016-5-24 22:10
发表于 2016-5-24 20:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不错
发表于 2016-5-24 20:46:46 | 只看该作者 �
哈,捡钱的活越多越好。。
发表于 2016-5-24 20:47:08 | 只看该作者 �
楼主捡钱了
发表于 2016-5-24 20:56:17 | 只看该作者 �
天上掉钱啊,感觉真爽啊
发表于 2016-5-24 21:02:26 | 只看该作者 �
不说故障简单。故障单一还好整, 这个问题修好下个问题又来了就麻烦!
发表于 2016-5-24 21:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这钱捡的灰吧
发表于 2016-5-24 21:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这钱捡的爽吧
发表于 2016-5-24 21:07:06 | 只看该作者 �
故障小,钱不少就行
发表于 2016-5-24 21:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的故障不是天天可以碰到的
发表于 2016-5-24 21:55:08 | 只看该作者 �
我不知道什么时候有这样的运气 了
发表于 2016-5-24 22:10:53 | 只看该作者 �
pual11 发表于 2016-5-24 20:35
哈哈 死鱼不是天天可以捡到的.
楼主开关是用风枪从反面吹上去的吗?
焊接比较快  详情 回复 发表于 2016-5-25 13:54
发表于 2016-5-25 13:54:51 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2016-5-24 22:10
楼主开关是用风枪从反面吹上去的吗?
焊接比较快
发表于 2016-5-25 14:11:16 | 只看该作者 �
这种机器进水了开关很容易坏
发表于 2016-5-25 14:35:41 | 只看该作者 �
新手,学习了
发表于 2016-5-25 14:40:00 | 只看该作者 �
碰到这种机器是不是有点小惊喜,
发表于 2016-5-25 14:46:42 | 只看该作者 �
这么简单、捡钱节奏
发表于 2016-5-25 14:54:24 | 只看该作者 �
就喜欢这样简单还捡钱的故障。
