查看: 2334|回复: 19
联想 r60e不触发坐等!!!
发表于 2016-6-1 14:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今日收到一台联想r60e机子  版号:05218-4 故障为有待机不触发   大侠们有思路没   集显的板子  在线等!!
发表于 2016-6-1 14:18:49 | 只看该作者 �
PWRSWITCH这个信号不按开关也有3.3V正常吗
发表于 2016-6-1 14:28:22 | 只看该作者 �
先测 开关电压    开关的好坏   在测有没有3V5V   一点点查啊  你这样太笼统  没法说
发表于 2016-6-1 14:34:57 | 只看该作者 �
按不触发的思路修
发表于 2016-6-1 15:04:58 | 只看该作者 �
刷boss看看 联想bios容易坏
发表于 2016-6-1 15:13:46 | 只看该作者 �
有图纸吗?
发表于 2016-6-1 15:53:09 | 只看该作者 �
换键盘 了吗,键盘坏了也开不了机
发表于 2016-6-1 16:00:45 | 只看该作者 �
有没有待机?
发表于 2016-6-1 17:03:31 | 只看该作者 �
说的再详细点
发表于 2016-6-1 19:36:40 | 只看该作者 �
有无待机?
发表于 2016-6-1 19:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机有了查查rsmrst,pwtbtn有没有
发表于 2016-6-1 20:07:02 | 只看该作者 �
R60实在修不出来就换板子吧,不到100。
发表于 2016-6-1 20:14:31 | 只看该作者 �
R60主板好便宜滴
发表于 2016-6-1 21:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不按开关3.3正常的
发表于 2016-6-1 23:11:57 | 只看该作者 �
太笼统  没法说
发表于 2016-6-1 23:22:04 | 只看该作者 �
按时序图,一步一下查,看大神都是那样分析的
发表于 2016-6-2 08:36:28 | 只看该作者 �
条件条嘛,,我有这个的流程图,,维修能容易不少
发表于 2016-6-2 10:02:58 | 只看该作者 �
这么老的机器还是不要了吧,再说你问的太笼统了,我只能说按照不出发思路去修吧
发表于 2016-6-2 10:10:22 | 只看该作者 �
不触发 先从开机键开始 再测试系统供电后级是否有短路 然后刷BIOS 南桥 EC 这块
发表于 2016-6-2 10:17:30 | 只看该作者 �
有时候不要太懒,不懂可以先百度查看PDF,然后再按不触发检修...
