查看: 17428|回复: 171
[维修资料]
联想Thinkpad E435不触发另类维修
发表于 2016-4-11 15:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Thinkpad E435
板号:LA-8121P
故障:不触发
外地发来的一台Thinkpad E435 说是不开机,接上可调电源发现待机0.030A
按开关没反应,开关3.3V有跳变。测量待机电压3.3V和5V都正常。
仔细观察发现BIOS被人动过,硬盘下面的绝缘纸也被人撕掉了。并且板子无进液、明显烧焦痕迹。老实的按着供电时钟复位的顺序修吧,测到时钟32.768的两脚电压分别是0.38V和0.87V,
此时我按了一下开关竟然触发了,电流一路小跑到1.2A。
心想:这么简单?捡到钱了~~~~~~断电接屏按开关,又没反应了。。。。。拿手摸一摸时钟32.768按开关可以触发。无语了~~~~~断电测量发现时钟32.768的一脚对地阻值是638欧,一脚是无穷大!
测量时钟Y1到谐振电容C129和C130都相连并无断线,电阻R75也无变质。
奇了怪了,在料板上拆了个32.768以及谐振电容换上故障依旧!因为这个板子很容易变形,我想是不是别人吹BIOS的时候把南桥吹到了,导致时钟和南桥直接开路了?既然人为的可以使得时钟32.768起震,那么我接一根线到外面在按开关的时候另一只手轻微触摸那个线头是不是就可以呢?于是看下图:
从对地阻值无穷大那个脚飞一根漆包线到外面,在按开关的同时拿手指轻微揉搓漆包线另一头,
板子触发亮机。。。接硬盘进系统一切正常。。。小小经验,各位看官勿喷,觉得还可以的加个分
参与人数 7下载分 +11 收起 理由
维小本 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
信泽科技2008 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhy100 + 1
你ヽ莪的唯一 + 2
qwsqws123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
自志强强 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
H55 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-12 14:39:15 | 只看该作者 �
我又不是强制要给他这样
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tylovehxh1 + 2 是的,看客户想怎么解决了,不是我非要人家.
发表于 2016-4-12 14:07:33 | 只看该作者 �
wmj742879706 发表于 2016-4-11 16:13
我擦  这都可以有  客户成交么?没凶你么?这样都可以交差啊 ?666  客户真SB
怎么说呢,我和客户说了你要不想花钱就这么交代了你,客户要是觉得不行那就换板把,这种桥灌胶板子还容易变形,就得和客户商量啊。。。。我又不是强制要给他这样 对吧 哈哈
发表于 2016-4-11 17:10:39 | 只看该作者 �
修机思路独特,全网独一无二。百分百原创!!!
发表于 2016-4-11 16:13:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-11 16:15:41 | 只看该作者 �
这样 飞线,客户能接受么i?
发表于 2016-4-11 16:18:20 | 只看该作者 �
我差点笑出声了。。。可以跟南桥那边的32.768借一个时钟啊,或者查ec工作条件
发表于 2016-4-11 16:39:10 | 只看该作者 �
客户一看 我去还真高科技  真高级
发表于 2016-4-11 16:41:00 | 只看该作者 �
还是重新的焊一下桥吧,这样不好交差的。
发表于 2016-4-11 16:41:47 | 只看该作者 �
一不小心把线搞断了 那就又要拆机了
发表于 2016-4-11 16:45:12 | 只看该作者 �
这板子只有一个
发表于 2016-4-11 16:52:10 | 只看该作者 �
之前遇到过台式机主板晶振坏了,手摸就可以开机,换了晶振就好了。楼主你这个手摸晶振可以开机,那应该是南桥那边没有开路啊?会不会是你换的晶振也是坏的呢?
发表于 2016-4-11 17:00:47 | 只看该作者 �
笑死我了 开路了 你从开路的一端飞线我觉得不可以吧 相当于悬空了
32.768只是外挂一个晶体,真正的工作单元在PCH内部。
再说了 如果真的可以时间会走的准吗?
发表于 2016-4-11 17:03:23 | 只看该作者 �
我去  这样也可以啊 客户也会答应啊我也是醉了
发表于 2016-4-11 17:07:42 | 只看该作者 �
  世界之大 无奇不有啊这是  这样也可以交差  客户太好说话了
发表于 2016-4-11 17:13:36 | 只看该作者 �
楼主这样交差,客户没有想法?没有怒吼?好吧,这样的客户真是太好说话了。。。
发表于 2016-4-11 17:22:12 | 只看该作者 �
估计会返修
发表于 2016-4-11 17:22:25 | 只看该作者 �
你这是搞笑吧,我想应该是,这样修的机器能让客户接受,那真奇葩了.............
发表于 2016-4-11 17:24:42 | 只看该作者 �
高大上啊     666666666666   你在哪里做的      我们也去
发表于 2016-4-11 17:26:10 | 只看该作者 �
这个应该用不了多久?还是从根本解决比较好
发表于 2016-4-11 17:50:00 | 只看该作者 �
没拿掉谐振电容试试?
发表于 2016-4-11 18:03:50 | 只看该作者 �
上家的维修竟然这么冷松的。。。。,距离桥这么近敢用风枪------
楼上这种修法,要是寒冬戴手套开机那就
