当前专题: 主板不加电
美达478主板加电自动开机
美达478主板加电自动开机
美达478主板加电自动开机 只要一给电源就自动开机但是开机还不跑码,IO已经换过了,难道下部就是桥了吗 专用的机器有软件大家给点帮助吧,但是桥没明显发烫也没...
标签: 软件   阅读全文
DELL主板加电掉电
DELL主板加电掉电
先检查主板有无短路 经测试 无短路 于是将CPU供电P4小供电拔掉 可以加电了 应该说是CPU电路有问题 可量12V不短路 上下管也不短 电感也都好的 陷入困境 请教高手 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想主板不加电
联想主板不加电
联想G31T-LM不加电,碰晶振能加电,碰谐振电容和旁的小电阻也能够点开机,把以上所有的元件都换掉故障依旧,是不是南桥内部的触发不好了,不知道加焊南桥可不可以?
标签: 主板   联想   阅读全文
主板上电池不加电
主板上电池不加电
一块技嘉845gz-rz主板,上电池不加电,取下电池可以加电,但cmos肯定是存不住,取下电池测条线帽是3.3v正常,上电池测变为4.2v,把电池到条线帽的三极管,电阻都...
标签: 主板   技嘉   阅读全文
梅捷主板不加电
梅捷主板不加电
我这有一块梅捷的主板前几天用的好好的 上次有个朋友在那玩了然后就开不了机了 我把他强制开机也没什么发烫的元件检测卡也不显示代码就是内存那有个RT9199P芯片...
标签: 开不了机   阅读全文
主板的工作流程之主板加电前(申请加精)
主板的工作流程之主板加电前(申请加精)
主板加电前有部分电路还在工作,如主板上的CMOS电路,RTC电路,它们使用的CMOS电池作为电源,而当接通ATX电源后,即使主板不加电,主板上的待机稳压电路,开机电路也...
标签: 芯片   维修   阅读全文
dell主板不加电
dell主板不加电
一DELL主板不加电,强加电也不开机。寻思路
标签: 不开机   阅读全文
主板不加电怪现相
主板不加电怪现相
联想939主板,复位健有5V电压,开关健只有0.72V无法开机,跑线后查到图中228电阻的5V是从ATX电源紫线5V直接过来,但为什么通过228电阻后就只有0.72V了?...
标签: window   阅读全文
一块七彩虹p43主板加电不亮机
一块七彩虹p43主板加电不亮机
cPU内存,都换了,老是自动断电,重启,怎么办?
标签: cpu   阅读全文
华擎主板换MOS管后插电就加电。
华擎主板换MOS管后插电就加电。
本来是两个MOS管坏了。把管拆下来后可以跑码。找了两个管。换上后。插电就上电。不知道要怎么搞了。会是哪里坏了有知道的说下。谢谢了。
标签: 主板   阅读全文
DDD主板P845LM 不加电故障
DDD主板P845LM 不加电故障
短开关针没反应,不加电,后来用万用表表笔放在晶振两个脚中间在短接开关针脚可以点亮?这是什么原因,换了晶振,换了旁边的106电阻,依旧。还有表笔放在中间...
标签: 主板   阅读全文
升技KV8 PRO主板 加电一会就关机
升技KV8 PRO主板 加电一会就关机
故障现象:开机通电风扇转一会就关机了,外接设备全已经拔除,故障依旧。电源也换过不行。请同行赐教 谢谢
标签: 主板   阅读全文
INTEL 原装主板 加电自动开机
INTEL 原装主板 加电自动开机
INTEL原装板子、775CPU 的 没注意板子型号。上电自动开机,大概三十秒后自动关机。我全部上的假负载。是不是没有上真CPU 内存也会保护?
标签: cpu   阅读全文
华硕K8V-X主板不加电
华硕K8V-X主板不加电
3.3V,电池3.1V跳线3.1V,南桥是威盛VT8237的,故障不加电 此板放几分钟就可以开4 5 秒钟 有时10秒左右,怀疑是那短路的,CPU12V供电拔了一样,路过的各位师父们...
标签: 华硕   cpu   阅读全文
MS-7143 915PL主板不加电
MS-7143 915PL主板不加电
MS-7143 915PL主板来的时候是客户说进过水 看一下主板从PCI显卡插槽一下全都是水泡过的痕迹 现在不加电主板一点反应都没有 IO是83627THF 触发排针开机上只有0.3...
标签: 显卡   阅读全文
杂牌 845主板 一加电就保护!何故?
杂牌 845主板 一加电就保护!何故?
杂牌 845 主板 开始本来 可以加电 但是不跑码 CPU供电场管 很烫 而且对地阻值 只有 50多、更换后 加电就保护。对地阻值 上管 150-180左右 下管缺只有50多!这是...
标签: cpu   阅读全文
主板不加电
主板不加电
今天测了块主板 加电测PCI A14有3.3V电压 内存供电正常 就是上下端管无电压 北桥周围没有电压 是不是北桥挂了啊 加电风扇转 cmos电压正常 请高手解答一下 谢谢
标签: 主板   阅读全文
478主板加电就掉电
478主板加电就掉电
现在手头上有个478主板 每次都是加一下电就掉电 后换了IO一也还是一样 有人碰到过吗 帮见解一下
标签: 掉电   阅读全文
主板不加电
主板不加电
主板型号不详,测得绿线有5V电压,3。3V待机电压也有,开机针有3。...但就是无法加电。风扇都不转。风扇肯定是好的。应该从何下手啊。新手。求指教。
标签: 主板   阅读全文
主板待机.不加电是怎么回事?
主板待机.不加电是怎么回事?
今天修了台IBM的笔记本,插电后有待机,但是怎么也开不了机!放电后还是不行没有进过水!是怎么回事啊?
标签: 开不了机   阅读全文
