查看: 1995|回复: 7
MS-7143 915PL主板不加电
发表于 2010-8-4 17:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7143    915PL主板来的时候是客户说进过水
看一下主板从PCI显卡插槽一下全都是水泡过的痕迹
现在不加电主板一点反应都没有
IO是83627THF
触发排针开机上只有0.3几的电压
别的排针上一点电压都没有
能是什么问题呢
看板子没什么腐蚀的地方啊
发表于 2010-8-4 20:10:19 | 只看该作者 �
进过水的板子,是正常使用的时候进水了然后就坏掉了,还是曾经进过水又用了一段时间坏了
       LZ用洗板水彻底的把主板全部清洗一遍吧,进水的板子故障都很古怪的
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2010-8-4 20:13:32 | 只看该作者 �
看一下5vsb到排阵的线路。
发表于 2010-8-4 20:32:17 | 只看该作者 �
触发排真的电压不对啊 。。追线啊 看3.3VSB是否正常
发表于 2010-8-4 22:45:21 | 只看该作者 �
应该看腐蚀没,如有清洗再次试机看何问题,
发表于 2010-8-5 00:58:16 | 只看该作者 �
触发排真的电压不对啊 。。追线啊 看3.3VSB是否正常 ,看线路是否有断路或短路呀。
发表于 2010-8-5 08:20:16 | 只看该作者 �
不加电的流程都差不多,别管是进水的还是不进水的,PCI A14对地阻值多少?3VSB是否正常,如果正常,那开关针上的电压是由谁来提供的?。。。。。等,查到哪,电压多上,你可以发上来,我们帮你分析。
发表于 2010-8-5 10:15:08 | 只看该作者 �
回复 贺晓龙 的帖子
进水的板如果没有完全晾干的话 是不好修的 开关针电压低  要么上拉的电阻坏  要么IO坏拉低此电压
