查看: 2252|回复: 3
联想主板不加电
发表于 2010-9-28 09:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31T-LM不加电,碰晶振能加电,碰谐振电容和旁的小电阻也能够点开机,把以上所有的元件都换掉故障依旧,是不是南桥内部的触发不好了,不知道加焊南桥可不可以?
发表于 2010-9-28 10:02:46 | 只看该作者 �
CMOS电路你查一下
发表于 2010-9-28 10:34:33 | 只看该作者 �
加焊南桥,不行桥坏。这种问题很多
发表于 2010-9-29 22:46:07 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
通电了量一下晶振电压 如果电压很高的话就不用加焊了南桥肯定挂了  如果电压不高再加焊或重植南桥,重植了还不行南桥坏
