查看: 2123|回复: 8
DELL主板加电掉电
发表于 2010-9-28 16:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台戴尔的电脑 故障是加电就掉电。先检查主板有无短路 经测试 无短路 于是将CPU供电P4小供电拔掉 可以加电了 应该说是CPU电路有问题  可量12V不短路 上下管也不短 电感也都好的  陷入困境 请教高手 分析下会是那里的问题啊  电源管理芯片是 ADP3188  3418组合
发表于 2010-9-28 16:45:15 | 只看该作者 �
有的主板上电时VCORE不正常会导致保护现象。特别是原装机的板。更换一下PWM IC看一下
发表于 2010-9-28 16:47:53 | 只看该作者 �
把几个3418一起换掉
发表于 2010-9-28 16:48:41 | 只看该作者 �
刚把两个电感全部取掉 断开供电和CPU 去掉后 也可以加电 可以证明电感之前的电路没问题吗?
发表于 2010-9-28 17:33:53 | 只看该作者 �
请高手帮下忙啊 只有一组PWM 把3418换掉了 还是没用
发表于 2010-9-28 20:47:24 | 只看该作者 �
看看后面的贴片电容是否短路
发表于 2010-9-28 21:29:58 | 只看该作者 �
DELL的板, ADP3188  3418,两个一起换,如果确定换好还不行,把电感前的全换了吧
发表于 2010-9-29 16:42:31 | 只看该作者 �
还有高手们给个指路吗 小弟实在无法下去了
发表于 2010-9-29 23:03:33 | 只看该作者 �
回复 立维电脑 的帖子
看一下12V与CPU供电有没有串路,如果没串路换掉电源IC
