当前专题: 主板触发掉电
联想CIH61MI V1.1主板触发掉电及不过内存维修
V1.1主板触发掉电,还是通病问题,是QN58坏导致没有+V_CPUVTT电压从而掉电。更换QN58后不掉电了但出现三短一长的声音,不过内存,测各供电正常,测内存SMbus总线...
标签: cpu   阅读全文
thinkbook 14P g2 ach主板触发掉电维修经验分享
板号 bm5035 该主板来自同行,修过CPU,测量CPU核心供电vddcr_vdd直接对地阻值 0,取掉CPU,不短路了。量CPU芯片该组供电,有3欧,难道是前任重植没做好?暗暗...
标签: cpu   阅读全文
维修笔记本主板电路不触发或者待机掉电
维修笔记本主板电路不触发或者待机掉电
有时候要检测电压,但是CPU散热器挡住了,拆下散热器又怕CPU温度过高烧掉,你们是怎么样搞散热的?加个散热器是吗?显卡需要加吗
小新Air 2021主板触发掉电修不动了
按开机电流0.035-0.047,5秒后就掉电了。有没有碰到过这鸟情况的高手指点一下,要修自闭了 ...
标签: 掉电   window   主板   触发掉电   阅读全文
这个主板装上CPU触发就掉电,各位大神帮帮忙
还是BM5070 的主板,在这里还是要补充一下1.1 和1.2 的ec 和程序不一样。下面来看看这上板子。BM5070V 1.2,寄到我这里的时候,内存供电...
标签: 130   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
修好一张rog主板,不触发,电源
修好一张rog主板,不触发,电源
修好一张rog 主板,不触发,电源pson#到io的pson 之间的电路问题, http://appatt.chinafix.com/pic/20250414/1744622445672751467.jpg...
标签: 不触发   window   主板   电源   阅读全文
求助:技嘉Z390主板,触发秒掉电!
求助:技嘉Z390主板,触发秒掉电!
主板故障上电秒掉电,不能再次触发,需要拔电源,不插CPU12v也一样!很像12v短路!不插cpu12v,测试各个电压正常内存,桥,vccio之类的电感电压都正常!bios刷了...
标签: cpu   BIOS   掉电   主板故障   阅读全文
HP840 G6公共电压不稳5~13.5V有规律...主板重复掉电触发...
G6上电后公共电压5-13.5V反复跳变,换充电IC及相关原件故障依旧,查U6000供电DCIN只有4.3V正常19.5V跑线路发现过孔不通,刮开处理后正常开机!分享经验,仅供...
标签: 掉电   惠普   主板   惠普840   阅读全文
主板不触发,插电1分钟后才能触发,什么问题?
B360M-k,插上主机电源线马上按开机键不触发,测量待机3Vsb只有2.2左右然后缓慢上升,一分钟后上升到3.3V左右,主板就可以触发开机了,这个是什么问题?
标签: 不触发   主板   电源   问题   阅读全文
梅杰战龙h311-k不触发以为是主板问题结果电池没电
查找半天才发现是bios电池没电导致的
标签: BIOS   不触发   iOS   主板   阅读全文
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉电,经测量缺少VCCST,VCCSTG 1.05V电压,其它电压均正常。更换up563(芯片型号MP1658) 后1.05V恢复正常,主板成功点亮。
标签: 芯片   维修   掉电   主板   阅读全文
戴尔G155510主板触发后0.9A掉电~
原故障CPU MOS管短路 取掉短路MOS管之后可以正常触发 但是电流跑到0.9A掉电 有时候跑到1A掉电 有时候掉电后他会再次自动触发 还是1A左右掉电 CPU所有电压都出...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
无图纸修复OPS主机主板 屏幕显示后掉电且不能在触发 ...
现象是自动上电,已经有了显示后掉电且不能再触发开机。思路是既然能显示说明大部分电路是没问题的,于是测量开机按钮电压3.4V是正常的。刷了BIOS仍旧和之前一样...
标签: 自动上电   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
机器不触发,主板电源芯片烧坏了,
机器不触发,主板电源芯片烧坏了,
机器不触发,主板电源芯片烧坏了,谁那里有这个机器的料板,或者我把主板寄过去按同行价帮忙搞定下,v17683739172 ...
标签: 芯片   不触发   window   主板   阅读全文
主板IB365MH VER:1.0断主机电源15秒后再上电触发没CPU...
VER:1.0断主机电源AC线15秒后再上电触发没CPU供电,风扇转,不跑码。除非CMOS电池拆下短电池座正负板放电,装回电池再插AC电源线自动触发自检重启两次后显示,...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   重启   阅读全文
台式机主板一上电触发电脑电源风扇就停转,望各位大神...
台式机主板一上电触发之后电源风扇转10秒的样子就停转!希望大神详细指点一下维修思路!比如主板上的+12v-12v+5v 3.3v那些在哪里测量,还有这个电源风扇转10s就...
标签: 维修   电脑   window   台式机   阅读全文
解决华硕am4主板必须上u才能触发上电
解决华硕am4主板必须上u才能触发上电
修过的都知道现在很多主板必须装上u才能上电,华硕的更是不装u连3vsb都不出来。做这样一个跳线插在主板上的5脚插座上就行了。...
标签: 华硕   window   主板   阅读全文
d 主板 插上电源不触发 io 就收到桥 slp-s3 高电平
华硕的 h81m-d 主板 一奇葩的故障 插上电源不触发时 5vsb 产生 3vdual_pch(此处以技嘉的主板信号名字为准),5vdual 不产生,后测 5vaux_sw 信号为高,再测试 io ...
标签: 华硕   不触发   阅读全文
K 1.01 触发后电源风扇转1下 卡一声停了 主板短路维修
拔掉12V也是一样 直接看图,直接上干货2212370
标签: 华硕   维修   阅读全文
华硕H81M-K 主板不触发故障,断电重上电有时可以触发...
主板不触发,断电再上电,有时可以触发。仔细观查发现电池附近的一个 L43硝特基管中间引脚生锈断掉了,重新换上一个,完美解决故障。...
标签: 华硕   不触发   阅读全文
