查看: 4830|回复: 12
一块七彩虹p43主板加电不亮机
发表于 2010-9-12 14:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cPU内存,都换了,老是自动断电,重启,怎么办?
发表于 2010-9-12 14:04:28 | 只看该作者 �
换电源试下````再查下开机电路```
发表于 2010-9-12 14:10:00 | 只看该作者 �
掉电要分清楚是短路保护还是少供电掉
发表于 2010-9-12 15:16:26 | 只看该作者 �
电源是不是好的.不上P4看会不会掉电,先排除主板有没短路现象,
发表于 2010-9-12 15:33:32 | 只看该作者 �
换了个新的内存好了,可旧的内存放在其他主板上是好的,七彩虹主板挑内存,烦死了
发表于 2010-9-12 15:45:21 | 只看该作者 �
怎么办啊?
发表于 2010-9-13 01:45:16 | 只看该作者 �
回复 阳光遇侠 的帖子
老是自动断电,重启,一般是某个硬件检测不过引起的。
确认你是用的667的内存双核的U,如果都是的话那么查一下内存的工作条件
发表于 2010-9-13 08:15:17 | 只看该作者 �
先把CPU供电拔掉,看还有断电的现像没
发表于 2010-10-8 13:03:56 | 只看该作者 �
已经解决了,七彩虹主板太挑内存了,换了好几个又好了,内存都是好的
发表于 2010-10-8 17:23:08 | 只看该作者 �
查查内存供电。
发表于 2010-10-13 10:19:02 | 只看该作者 �
清COMS看看,不行就加焊南桥
发表于 2010-10-13 10:26:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看看
发表于 2010-10-13 10:29:11 | 只看该作者 �
