查看: 2287|回复: 7
华硕K8V-X主板不加电
发表于 2010-8-9 16:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K8V-X主板754针cpu,开关针3.3V,IT8282M已排除,晶振也更换排除,A14  3.3V,电池3.1V跳线3.1V,南桥是威盛VT8237的,故障不加电
   此板放几分钟就可以开4 5  秒钟  有时10秒左右,怀疑是那短路的,CPU12V供电拔了一样,   路过的各位师父们指点一下,小弟不胜感激,
发表于 2010-8-9 17:10:48 | 只看该作者 �
在线坐等,不知道那位大哥修过这的经验啊,
发表于 2010-8-9 17:39:25 | 只看该作者 �
可以开几秒钟时什么意思
几秒钟以后掉电吗?
先利用掉电前的几秒钟,测一下各供电MOS管的输出
发表于 2010-8-9 17:43:12 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
是掉电,刚换了W83697HF  IO可以开机了  但是不复位
发表于 2010-8-9 17:48:31 | 只看该作者 �
可能是南桥空焊
发表于 2010-8-10 08:30:04 | 只看该作者 �
还是老办法,查PCI槽上是否有复位信号,如果没有,查南桥是否收到VRMPG和ATXPG
发表于 2010-8-10 10:43:49 | 只看该作者 �
回复 彩虹小风 的帖子
不复位 查所有供电  时钟 还有就是两路PG  有没有正常到南桥了
发表于 2010-8-10 11:41:16 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
太忙了,估计IO没焊好刚又加焊了一遍IO,能跑码,已亮机了,现在装上拷机
