当前专题: 更换主板电容
求助,技嘉B85M主板电容和电阻爆了不断重启,如何更换
求助,主板电容和电阻爆了不断重启,如何更换 主板型号:技嘉B85M-DS3H-A [color=...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕G41主板电容鼓包,更换成功维修两例
这是一个16V820UF的电解电容,我果断更换为16V1000UF的,成功开机。两张主板,都是同样的问题,全修好了。严重怀疑这是一个通病。修好之后,每张卖了41元
标签: 130   阅读全文
电脑主板维修——如何更换电脑主板上的电容
更换主板电容需要的工具:电烙铁,钳子,助焊剂,吸锡器,电表,风枪更换主板电容的方法/步骤: 1.首先在电脑主板的背面,电容的正负脚上涂上焊锡...
标签: 电脑维修   电烙铁   助焊剂   阅读全文
翔升p43T主板更换电容后bios显卡自检不过,报2E
求助各位大神,我的翔升p43t主板上19个6.3V 1000微法的电容爆浆,原来没爆浆的时候,可以正常开机进系统,显卡也有显示,只不过不稳定。我把电容换掉之后,换的...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
865G的主板,更换坏电容后,出现复位问题。...
发现更换完坏的电容后,有几块出现不复位的现象,主板测试卡一般跑 06 16 26 66. 主机没有显示,我是新手,请教大家,这个如何着手维修。我试用好主板的BIOS进行...
标签: cpu   阅读全文
主板原来的电容是6.3v 1000UF,能用16V 1000UF的更换吗
如果换了的话,会有什么影响吗?是北桥上面的两颗电容,换了后我觉得开机慢了点(不知道是不是i心里作用),请达人解答
标签: 开机慢   阅读全文
申请转证,更换主板电容的一点小经验
申请转证,更换主板电容的一点小经验
我刚开始换主板电容的时候,用以往换单层线路板拆换零件的经验,用吸锡器去吸电容的引脚,怎么也拆不下来,后来发现直接用刀形烙铁头同时加热电容的两个引脚趁热...
标签: 技巧   阅读全文
讨论个关于电容问题,如果主板上是16V1800UF,能否更换...
讨论个关于电容问题,如果主板上是16V1800UF 能否更换成2颗16V 1000UF的电容呢,我打算把这两个16V 1000UF电容并联,然后焊接到主板上 假设我用,3颗6.3V 1000UF...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
有块主板,我更换电容的时候,好想是忘记了耐压,换了...
我有块945p主板,有些电容鼓起来了,我更换的时候,由于太多了,忘记了,那个这个地方的型号是多少。于是用了几天后,这个地方的电容又鼓了(但是没爆) [color=...
标签: window   阅读全文
更换主板电容的注意事项
更换主板电容的注意事项
大家更换电容用的什么洛铁?我的936 怎么总是镀锡都烫不下来?每次都是936+风枪预热才能取下。
标签: 注意事项   阅读全文
更换,主板爆浆电容,刷新主板寿命,更加稳定系统提速...
无奈之下,也只能更换电容而保其主板 ...
标签: 数据恢复   焊锡丝   开不了机   阅读全文
主板电容更换的问题
主板电容更换的问题
请教各位:主板上的电容6.3V1500UF,能不能用10V1500UF的更换,因为找不到6.3的,谢谢!如不能,能用多少的来替换呢?谢谢!
标签: 主板   阅读全文
主板更换电容实例图文教程(申请转正)
主板更换电容实例图文教程(申请转正)
而主板是却不是统一的,主板电容位都有半边是白色的。但有些主板是正极,有些是负极。确定正负极需要参考更换之前的电容,或者看主板上有无标明+-极。Step 6:...
标签: 开不了机   阅读全文
更换不同规格的滤波电容会造成主板损坏吗?
一台intel845GVR主板电脑,使用小电源....请问高手们,到底是怎么回事,是更换的电容不合规格造成主板损坏的吗?还是主板本来就是有问题的,而造成电源坏?
标签: cpu   阅读全文
更换电容成功修复主板不认硬盘
更换电容成功修复主板不认硬盘
桥的供电芯片旁的电容有轻微的鼓包,电压是1.2v,当时抱的希望不太。结果更换试机,硬盘可以认到了。运气不错,事后我想是可能是桥的供电不纯净,造成桥不能全面...
标签: 芯片   阅读全文
主板更换电容的方法
主板更换电容的方法
主板电容鼓包是在维修主板过程中常见到的现像。工具:1.防静刀口电烙电一把 2.钢针一根 3.好的电容若干 4.松香 5.刀片一片 6.焊锡 方法:1.在主板坏电容的引脚处...
标签: 电烙铁   阅读全文
主板更换电容后,机器运行速度慢的象蜗牛。
拆机发现CPU供电电容爆了3个,北桥旁电容爆1个,内存旁电容爆一个,马上进行更换。更换完毕主板即可点亮。装机进系统,发现系统已损坏,重装之。GHOST中,进度...
标签: 桌面   阅读全文
主板更换电容容量可不可以不相同
主板更换电容容量可不可以不相同
本帖最后由 石头第七领域 于 2010-4-11 20:13 编辑如题,今天更换主板一个cpu输入端12供电16v 2200u的电容,由于找不到2200u的,故用1800u的代替,不...
标签: cpu   阅读全文
845主板电容爆浆更换后不能启动
845主板电容爆浆更换后不能启动
长期开机的机器 夜里突然自己关机了 主板是845的 早上起来拆机发现电容鼓包爆浆 更换过后 问题依然没有得到解决,目前电源是好的,接通后电源指示灯亮起,用螺丝...
标签: 主板   阅读全文
由于主板电容负极焊盘脱落电容更换经验
由于主板电容负极焊盘脱落电容更换经验
一技嘉主板CPU供电电容5个被人换过,说起来换电容的人真是高手看来是不懂,电容正负极全部短路,而且负极焊盘由于焊接时温度高焊盘全部脱落造成主板电容更换非常...
标签: cpu   阅读全文
12下一页
