查看: 4633|回复: 17
dell主板不加电
发表于 2010-9-18 21:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一DELL主板不加电,强加电也不开机。寻思路
发表于 2010-9-18 21:52:23 | 只看该作者 �
查下供电电路,主板有严重短路现象,导致不能加电
发表于 2010-9-18 23:23:18 | 只看该作者 �
检查一下各供电地低电阻!!!
发表于 2010-9-18 23:28:21 | 只看该作者 �
学习中、。。。
发表于 2010-9-18 23:37:53 | 只看该作者 �
我刚刚接到一dell的板子,12V短路,换了三个U上管后跑码,可刚一上主板后又不跑了,拆下来看管子又烧了,这己经是烧第三次了
发表于 2010-9-19 00:09:48 | 只看该作者 �
电源控制IC要换啊,下管也要一起查查!!反馈电路也查查!!
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-19 08:48:33 | 只看该作者 �
我修过不开机的,当你不装CPU时,开主板也不加电的,所以我就换了一个775的座子就好了
发表于 2010-9-19 08:51:29 | 只看该作者 �
不插CPU供电是否通电?PCI A14对地是否正常,待机电压是否正常?开关针上有没有电压?根据开机时序一点一点查,这就是思路.
发表于 2010-9-19 13:20:45 | 只看该作者 �
不上CPU也不加电,A14不对地,有待机电压,晶振也有起振电压
发表于 2010-9-19 13:59:09 | 只看该作者 �
测相内存,显卡,南北桥,CPU核心供电有没短路.不上P4小插头看能不能开机.
发表于 2010-9-19 14:03:09 | 只看该作者 �
绿线那路有问题也会这样吗
发表于 2010-9-19 16:08:25 | 只看该作者 �
换一CPU供电IC试试。
发表于 2010-9-19 18:19:48 | 只看该作者 �
开机条件是否满足,有没有电压短路。
发表于 2010-9-19 19:14:38 | 只看该作者 �
应该有地方短路吧
发表于 2010-9-19 21:20:45 | 只看该作者 �
io去掉在试一试
发表于 2010-9-19 23:36:51 | 只看该作者 �
烧cpu供电的话, 换ic
发表于 2010-9-20 02:09:44 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
拔掉CPU供电电源  看一下能不有开机
发表于 2010-9-23 23:21:36 | 只看该作者 �
拔掉P4口也是不开机啊
