查看: 2295|回复: 9
478主板加电就掉电
发表于 2010-7-18 17:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
现在手头上有个478主板 每次都是加一下电就掉电 后换了IO一也还是一样  有人碰到过吗 帮见解一下
发表于 2010-7-18 17:27:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加电就掉电,短路保护了吧,楼主先量各二极体再通电,小电源拿掉再试试。
发表于 2010-7-18 17:46:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果每次都能加电一般不是短路,看CPU是否支持
发表于 2010-7-18 17:50:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电可能是少电压引起的
发表于 2010-7-18 19:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
主板有短路楼主先查CPU供电吧
发表于 2010-7-18 19:11:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
打各个供电的对地阻值,是短路现象
发表于 2010-7-18 19:12:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源IC,上管都查一下看有没有短路
发表于 2010-7-18 21:57:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加电掉电,掉电后又加电
多长时间掉电,几秒?
发表于 2010-7-19 11:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 tl-long246 的帖子
加一下电就掉电  再点开关看一下能不能再加电 如果不能那么就可能是CPU供电短路保护了  如果还是一样开机就掉 那么看一下CMOS跳帽有没有跳错  没跳错就可能是主板上某一电压没出来引起保护   在确认没有短路的情况下 强制开机看一下那个电压没出来
发表于 2010-7-19 16:29:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这种情况我遇到过很多 都是短路的
