索性用替换法逐个测试,把显示器、键盘、鼠标、ATX电源、内存条、硬盘都测了一遍,最后发现是电脑的主板有故障,症状是:开机会掉电,cpu风扇转了几秒钟就停了,...
H61主板,不能正常启动,每次拔了插头之后按开机就像短路了一样,闪一下就没了,不论长按短按开机键都没反应,需要拔了电源在赶紧插上才能开机,插上之后不需要...
我的老电脑,华硕A88X-PLUS主板短路,开机电源保护,万用表测量单独4PIN 的12V短路,去掉这个4PIN,不会保护。万用表测量CPU附近的COMS管两组存在短路,拆下两组...
头次上电自动触发显示二十多分钟掉电,重新插电有时候不触发偶尔可以触发不亮机、无时钟无复位,南桥也不发热。断电休息一小时又正常亮机。这是什毛病呢?刷了...
灵越5370主板上电开机灯亮,按开关没反应。板号:armani13 低压处理器7代i3,打各大电感二极体值 除了PL8700短路,其它的都正常。在点位图中找到结点pjp8701,...
开机掉电太快,不太好测量各种电压,掉电瞬间大概测了一下,无CPU供电,拔掉4PIN的CPU供电插头,一样是掉电。取下CPU后再触发不再掉电,CPU供电也出来了。开机掉...
主板开机反复掉电,查了所有供电条件正常,上诊断卡跑码19,然后15,重启循环不断,测量IO的VIN2的15K和75K电阻都正常,刷BIOS还是一样,后面论坛查了一个,最后...
据描述以前偶尔一次不开机,放几天就又能开了,这两天完全打不开了,就是反复上电重启,3.3v的大电感8r2还滋滋响… 测量得到电感对地电压3.59v偏高,对地阻值97...
机器通电待机0.01,触发裸板跑到0.3左右掉电,测量无CPU供电,无+VCCGT供电,PQ15有19v,3脚有5v,1和2脚有信号,本机刷了bios,下了官方bios也不行,感觉不是...
一边开机一边测量电路,内存、桥、CPU、时钟、复位都正常。观察一下板子发现IO针脚有点脏,老方法,直接干它,加点焊膏风枪大风嘴450°旋转吹它个二十秒左右,...
