当前专题: 主板不通电
接修一块V星B450M迫击炮主板,客户说不通电,按开关没...
打ATX电源接口的对地阻值,无短路。上电测3VSB待机电压,正常;...B450M的晶振不起振,但供电正常,是不是基本宣判南桥(CPU)内部RTC模块损坏了
标签: cpu   芯片   示波器   主板   阅读全文
主板14863-1 通电自动开机,黑屏,一直重启。
放电。换内存等一直没用,一直重启。有没有大神指导一下怎么维修。
标签: 黑屏   阅读全文
求助HP400G2DM主板通电风扇转测量一处供电不出
收到一台HP400G2DM小主机,存在问题通电风扇转不亮机,拆掉内存会报警,万用表测得各处电压,发现CPU附近一处无电压,无奈此主板无图纸无维修经验,陷入困局,...
标签: 维修经验   cpu   芯片   微信   阅读全文
问题是:炫龙笔记本DC主板通电有
问题是:炫龙笔记本DC主板通电有
问题是:炫龙笔记本DC主板通电有待机,按开机键绿灯闪烁不开机是什么地方部件出现问题?主板测量各大电感对地阻值也正常,空载也不开机,请大侠赐教,感谢!主板...
标签: 笔记本   222   不开机   主板   阅读全文
联想主板IQ270MS通电风扇狂转 急急急
联想台式机主板IQ270MS 一开始开机风扇转屏幕不亮。cpu供电没有12v 换了一个mos管后好了。在关机没断电的状态下不小心用铁片碰到了主板上半部分,之后就插上电源...
标签: 刷BIOS   电源风扇不转   cpu   BIOS   阅读全文
H61M-P20(G3)主板不通电检查方法
通过短接电源的绿线和黑色的线,确定电源没有没有,主板上的开机针脚短接,主板也不通电,后续该如何排查,纯小白学习,麻烦大神指导排查,手头只有万用表,如何...
标签: 主板   使用   电源   方法   阅读全文
H61M-P20(G3)主板不通电检查方法?小白学习
H61M-P20(G3)主板不通电检查方法?通过短接电源的绿线和黑色的线,确定电源没有没有,主板上的开机针脚短接,主板也不通电,后续该如何排查,纯小白学习,麻烦...
标签: 主板   电源   方法   阅读全文
V星B250M PRO-V主板不通电
V星B250M PRO-V主板不通电
因不通电,就先查供电,发现CPU 12V供电短路。排查后发现一颗SM4337的mos管短路,料板上找一颗一样的换上,12V对地正常,...
标签: 214   222   cpu   window   阅读全文
山寨笔记本主板通电哒哒哒响不开机
山寨笔记本主板通电哒哒哒响不开机
海鲜市场收了台山寨笔记本,拆了主板自己diy做了个小主机。通电哒哒哒响,电源指示灯和固态硬盘灯也跟着声音频率闪烁。我猜测会不会是在检测电池 用手指反复触碰...
标签: 笔记本   不开机   固态硬盘   硬盘   阅读全文
希沃MT21主板通电200mA维修
希沃MT21主板通电200mA维修
接修1台同行送过来的希沃MT21主板,可以触发,上电电流200mA,无cpu供电,检测发现南桥旁边有个电阻阻值变大了,更换后故障排除[/...
标签: 无CPU供电   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
华硕H61M-E 主板开机不显示,通电不插内存会报警,CPU...
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   不显示   阅读全文
主板通电就启动,怎么回事
主板通电就启动,怎么回事
主板通电就启动,怎么回事 http://appatt.chinafix.com/pic/20240513/1715567820225570_880.jpg
标签: window   主板   App   阅读全文
七彩虹cf-g6-mx 2.7 主板一通电就cpu风扇开转,停机也...
如题,一块七彩虹的h61主板,一开始收来的时候没发现这个现象,只是提示bios有损伤,因为可以开机做系统,进入系统后也可以正常运行,近来发现不管用的什么cpu,...
标签: cpu   BIOS   iOS   主板   阅读全文
【小白求助】惠普品牌机主板H370通电不亮
家人们,惠普omen品牌机H370主板通电30秒之后自动断电(通电的时候风扇转,不插显卡会有蜂鸣报错,插显卡蜂鸣器不响),键盘灯在断电之前会突然亮一下,大概是...
标签: 158   显卡   惠普   主板   阅读全文
昂达 H110CD3 ver.1.00 主板不通电
同行送来的主板说是不通电,试了一下,拨开关没反应量开关针0.16v,这个位置发烫,不知道该怎么查了 求大神讲解 ...
标签: 130   window   主板   阅读全文
爱普生L3156主板通电就烧对管
爱普生L3156主板通电就烧对管
机子打印一张图片后自动断电 主板通电就烧对管,对管和E09A7418A都换了还烧。仔细看掉了一个电阻 求有板的帮忙量一下电阻是多大的 R672...
标签: 主板   阅读全文
7080主板不通电
7080主板不通电
这些待机电压,还有什么电压待机2236901
标签: window   主板   阅读全文
测32.768主板不通电32.7
测32.768主板不通电32.7
测32.768 主板不通电32.768正常 主板通电测变成下张图 这啥意思 http://appatt.chinafix.com/pic/20231031/1698710200687730_698.jpg...
标签: window   主板   阅读全文
X3100-M5 服务器 主板不通电维修
本帖最后由 龚绍 于 2023-7-16 15:37 编辑没图纸,没点位,没人维修过 一步一步来 2216566最后测到CPU12V 8P供电 ...
标签: cpu   微信   维修   cpu供电   阅读全文
戴尔Vostro3669电脑主板前置USB不通电,这个管子是啥...
前置USB不能用,经查看主板发现一直三脚管子烧焦了,导致前置USB没有电源输出现在想更换这个管子,但是不知道什么型号。C838这个位置。2215950
标签: usb不能用   戴尔   电脑   主板   阅读全文
