查看: 3961|回复: 22
主板不加电怪现相
发表于 2010-9-15 12:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    联想939主板,复位健有5V电压,开关健只有0.72V无法开机,跑线后查到图中228电阻的5V是从ATX电源紫线5V直接过来,但为什么通过228电阻后就只有0.72V了?
发表于 2010-9-15 12:52:27 | 只看该作者 �
查南桥是不是坏了?
发表于 2010-9-15 13:10:04 | 只看该作者 �
楼主的这块板子开机针只有0.72V应当属于正常电压。
发表于 2010-9-15 13:16:36 | 只看该作者 �
开关针一个接三极管B极,另一个有0.7V  典型的开机电路
发表于 2010-9-15 14:09:48 | 只看该作者 �
   学习
发表于 2010-9-15 14:26:00 | 只看该作者 �
接到IO了吧查IO到南桥,以及南桥到IO的反馈
发表于 2010-9-15 14:26:49 | 只看该作者 �
跑下线路,电阻一端被拉低的那端,肯定有元件或IC把电压拉低的,这样的故障很好修的,莪怎么就遇不到这样的故障呢,郁闷.这种故障很容易排除的,把线路跑开就能修好了
发表于 2010-9-15 16:25:17 | 只看该作者 �
学习...........
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
修德人才 -1 技术区严禁灌水,3次以上不听劝阻,禁止发言或 ...
发表于 2010-9-15 16:26:10 | 只看该作者 �
电阻是822,应该是8.2K,你量下是否坏了,还有,看你拍的照片,贴片零件的焊脚好像有受潮的感觉,你查查是否是小零件烂了.
发表于 2010-9-15 16:55:40 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
错得很离谱。
发表于 2010-9-15 16:56:09 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
错得很离谱。
发表于 2010-9-15 17:02:41 | 只看该作者 �
这种开机电路还真没遇见过,要是我碰到的话还是先查线路,有些元器件要替换才知道好坏的。
发表于 2010-9-15 17:52:21 | 只看该作者 �
我的印象中开机针脚有+5伏或+3。3伏两种,还没遇到过0。7伏的,期待高人指教。
发表于 2010-9-15 18:15:17 | 只看该作者 �
怀疑就换了 还得跑线路
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-9-15 18:22:01 | 只看该作者 �
那个是触发开关的上拉电阻,丿应该是IO没有得到触发开关的电压丶开关一般都是3V。5V的。看这线路是不是到IO ,查IO和南桥的条件
发表于 2010-9-15 18:27:49 | 只看该作者 �
好像开机电是5伏,你还是再查一下开机电路吧
发表于 2010-9-15 18:47:25 | 只看该作者 �
VIA的南桥应该单独完成上电的吧!楼主还是认真跑线吧!
发表于 2010-9-15 20:33:32 | 只看该作者 �
电阻没坏的话那就南桥挂了
发表于 2010-9-15 20:36:06 | 只看该作者 �
我遇到这么一例故障主板,开机线电压低,我的这一例是开机线在板背面有一条一直延伸到IO
  w83627下,跑线后发现这条开机线和主板任何点没有瓜葛,怀疑是开机线与IO w83627板线断线,拆下io重新换了个,开机正常,仅供参考
发表于 2010-9-16 00:34:23 | 只看该作者 �
回复 586d 的帖子
这个问题在论坛里面也讨论过N次了,开关针0.7V电压看一下开机针到IO线路中有没有接一个三极管,如果有接三极管那么这个电压就是正常了。你这板是MSI代工的,看一下型号,找一下图看看吧。
