查看: 2389|回复: 4
主板上电池不加电
发表于 2010-9-21 10:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块技嘉845gz-rz主板,上电池不加电,取下电池可以加电,但cmos肯定是存不住,取下电池测条线帽是3.3v正常,上电池测变为4.2v,把电池到条线帽的三极管,电阻都查了并且代换了故障依旧。暂时没辙了就到处摸一摸,发现io(8712-f GXS GB)很烫,于是换掉,故障解决了,上电池测cmos跳线也是3.3v。
  虽然修好了但还是不知道为什么io坏了会把条线帽电压拉高?
发表于 2010-9-21 12:00:50 | 只看该作者 �
主板不保存换IO可以解决。 多逛论坛、还有南桥。南桥旁边的晶振。 都有可能。
发表于 2010-9-21 16:02:24 | 只看该作者 �
CMOS电路跑一下,
发表于 2010-9-21 16:33:48 | 只看该作者 �
Io内部短路了。
发表于 2010-9-22 00:51:30 | 只看该作者 �
回复 莫凡 的帖子
IO有一只脚是检测RTCVCC电压的。如果IO短路内部引起串路了的话电压就可能变高
