查看: 2035|回复: 3
INTEL 原装主板 加电自动开机
发表于 2010-9-1 04:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL原装板子、775CPU 的 没注意板子型号。上电自动开机,大概三十秒后自动关机。。我全部上的假负载。是不是没有上真CPU 内存也会保护?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 5
发表于 2010-9-1 11:01:08 | 只看该作者 �
有的原装板不上CPU就不触发~~看看你那个上真U会怎么样
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-1 11:06:33 | 只看该作者 �
你上真cpu试试看呀
发表于 2010-9-1 17:47:59 | 只看该作者 �
试过了 还是保护,强制开机发现内存无供电,内存供电场管G极无输入,芯片太小看不清楚,现在也没IC代换 郁闷中!
