查看: 4719|回复: 24
主板不加电
发表于 2010-7-17 17:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号不详,测得绿线有5V电压,3。3V待机电压也有,开机针有3。3V电压,短接开机针有到0V的跳变。但就是无法加电。风扇都不转。风扇肯定是好的。应该从何下手啊。新手。求指教。
发表于 2010-7-17 17:42:28 | 只看该作者 �
即使型号不详,也得说下是什么牌子,什么芯片组,上的是什么CPU吧!
也没有提供具体的对地阻值参数信息
发表于 2010-7-17 17:52:10 | 只看该作者 �
强开,上U负载!
发表于 2010-7-17 17:53:46 | 只看该作者 �
强加电都不开机 有可能有严重的一级短路  测测桥坏没坏
发表于 2010-7-17 18:13:56 | 只看该作者 �
强行短接黑绿线可以通电。但拿掉短接线立马断电保护了。芯片组是VIA的,CPU是AMD3200+
发表于 2010-7-17 18:20:12 | 只看该作者 �
回复 wgfz290 的帖子
强加电可以开机 那你就先从开机电路查起吧  看看开机键有电压么
发表于 2010-7-17 18:47:22 | 只看该作者 �
VIA一般是桥到三极管三极管到绿线你从绿线跑线看下要那路没问题有可能桥有问题
发表于 2010-7-17 18:50:24 | 只看该作者 �
回复
cxkjjlb 发表于 2010-7-17 18:20
开机键有3。3V电压,短接开机键,有3。3到0V的跳变
发表于 2010-7-17 19:04:35 | 只看该作者 �
回复 wgfz290 的帖子
    那你就顺着跑线往下查看看是什么坏了〈思路就是这样〉
发表于 2010-7-17 21:35:18 | 只看该作者 �
前阵子偶也遇到这种问题了,但是没修,呵呵
发表于 2010-7-18 02:58:34 | 只看该作者 �
回复 wgfz290 的帖子
根据IO的时序来测  开关到IO  IO到南桥  南桥再回到IO  IO再到绿线
发表于 2010-7-18 08:40:12 | 只看该作者 �
回复 wgfz290 的帖子
开关针上的跳变是测试的其中一个点,它的跳变信号是否传达到了南桥(南桥内部触发器是否也接到了跳变开机信号)只有跑线路,找到进桥的元件才能断定。同理,ATX绿线与哪个元件相连,是由谁把它拉低并开始工作,出需要跑线才能得知。
如果测得电路中元件正常,那就是桥了。
发表于 2010-7-18 11:43:55 | 只看该作者 �
非常感谢各位,我一一去试。
发表于 2010-7-20 15:24:10 | 只看该作者 �
已经宣告失败。
发表于 2010-7-22 17:36:53 | 只看该作者 �
要继续努力
发表于 2010-7-22 18:06:19 | 只看该作者 �
测测桥坏没坏
发表于 2010-7-23 13:29:41 | 只看该作者 �
怀疑桥坏   有没可能是网卡坏导致的啊
发表于 2010-7-23 15:46:58 | 只看该作者 �
先看看有短路的吗,放一下电试试,然后测量晶振,
发表于 2011-6-8 19:42:40 | 只看该作者 �
最好查一下COMS电路
发表于 2011-6-8 21:20:41 | 只看该作者 �
压南桥试试能否开机
