当前专题: 显卡温度高
显卡温度高
显卡温度高
DELL I3 机器,显卡温度一开机,就很高 散热铁是OK的,风扇没问题显卡晶片和散热i铁接触很好,就显卡温度很 烫手 不知道是为什么显卡会那么高的温度 可以亮机 ...
标签: 显卡   阅读全文
联想E47A 显卡温度超高
联想E47A 显卡温度超高
显卡温度用鲁大师加压超过100度。有什么好的解决方法。
标签: 显卡   解决方法   阅读全文
ACER 4736G la-4493P 显卡温度异常
如题。一般用用开一天都没问题...但是散热片上显卡那块的 温度不高。垫了通片也是一样、有没有 见过这样的问题大哥指点一下。或者 有没有类似的。应该从哪里着手。
标签: cpu   芯片   阅读全文
笔记本维修神奇诡异之一 更换显卡温度高
笔记本维修神奇诡异之一 更换显卡温度高
最终结果,显卡温度依然坚挺,机器运行到目前也稳定,出风口也不热 CPU温度:一般:50 显卡温度一般83 最高95 做为维修人员,没有严谨的思维,就有可能得不到...
标签: 笔记本维修   阅读全文
清华同方锋锐K40A 显卡温度高
清华同方锋锐K40A 显卡温度高
BGA后,开机点亮了,心情大好啊,于是全剖装上后开机进系统,都正常,没问题,想想装个鲁大师,看下温度,唉,不看不知道,一看践一跳,显卡温度开机1分钟就上到...
标签: 显卡   阅读全文
ASUS M50 笔记本显卡温度高达117度,G6150集成显卡。
ASUS M50 笔记本显卡温度高达117度,北桥没有散热器,上面靠小胶垫贴到键盘散热,是不是设计问题啊?还是什么时候原因引起的。换过北桥也是一样。
显卡温度高
显卡温度高
我手上遇到款索泰GTS250 512M F1的公版卡,温度高的很。还没过保的,我只把散热膏看了下,没问提。如国跑满载显卡可达90度以上。空载60多度。求解决办法。
标签: 显卡   解决办法   阅读全文
显卡温度过高是什么原因?
显卡温度过高是什么原因?
显卡温度测试是85度,怎么办?
标签: 显卡   阅读全文
华硕 f81s 显卡温度特高
华硕 f81s 显卡温度特高
华硕 f81s 主板好是f81se 现在的问题是一开机显卡温度直接干到60 70度 在一玩游戏 直接干到90多度 显卡换了 问题还是一样 和显卡连接的散热片据烫 这是什么问题 ...
标签: 华硕   阅读全文
联想E40显卡温度高 报警
联想E40显卡温度高 报警
这个机器来时做不了系统,到解压时候就自动关机了,手摸显卡的导热片,烫手,风扇换过了,散热器也清理了 硅脂该涂得也涂了,系统倒是做上了,但是不能用鲁大师...
标签: 显卡   阅读全文
hp dv3 显卡温度奇高 掉电
hp dv3 显卡温度奇高 掉电
hp Pavilion dv3 CPU是i3 330 显卡是ATI 4500 显卡温度开机就65度 待机20分钟就85度 运行点东西就掉电 不解 为什么显卡温度这么高?灰已经清了 也不缺硅脂
标签: cpu   阅读全文
求助一台联想V450本子显卡温度极高
求助一台联想V450本子显卡温度极高
今接客户一台联想V450本本,开机进系统,显卡温度55度,一运行程序,一两分钟,温度就升到90几度,而且风口出风是凉风,不知是哪里出现问题了,难到是显卡有问题 ...
标签: 显卡   阅读全文
操作系统和不同的显卡驱动会影响用软件测量显卡的温度...
本帖最后由 eerrttyy...我在我自己发的一个求助中,某个网友说操作系统和不同的显卡驱动会影响用软件测量显卡的温度数值,我感觉他说的很有道理,大家认为呢。
标签: 显卡   阅读全文
DELL M1330换了631显卡,加了铜片,显卡温度过高
我清了风扇,换了改良显卡,加了铜片,开机用几分钟显卡温度就62度了,随便用用就72 73度,请大家帮分析下该怎么解决,谢谢了。
标签: 显卡   阅读全文
显卡温度高80-90度
显卡温度高80-90度
今天接到个机器,客户说显卡温度高,打开机用硬件大师测了下温度 乖乖显卡温度80度上下浮动 马上拆机,发现硅胶干了,上了硅胶还补了个铜片,清理下风扇 ...
标签: 显卡   阅读全文
索泰 9800GT 显卡 温度过高·
索泰 9800GT 显卡 温度过高·
在BGA 机器上加悍了一下·然后重新装了个系统 我运行3Dmark 06``到第二个画面温度就很高 达到 70多度·但是没有出现过花屏。死机· 可是这温度太高了 担心客户用...
标签: 显卡   阅读全文
蛋疼的方正T400显卡温度过敏
蛋疼的方正T400显卡温度过敏
奶奶的他那显卡温度使劲往上爬,同样用一个散热模组的CPU 温度也不怎么高,而却另外一台机器 也没有它那么使劲的加温,马上就下班了,就让客户回去再试试 ...
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
笔记本显卡 温度表
笔记本显卡 温度表
以前总手动关BGA、自动怕炸桥、大家推荐推荐 合适的温度、第几阶段 多少温度。详细点啦。谢谢。
索尼显卡温度90°怎么降温?在线等
索尼显卡温度90°怎么降温?在线等
我这有台索尼SR38显卡温度90°,CPU却只有30°,散热片我换了,风扇我换了,还改了常转,这个一进系统显卡就90°,用手摸显卡的散热片又感觉不到有什么温度,摸...
标签: cpu   阅读全文
BGA做显卡芯片,到温度后是马上停止还是.?
BGA做显卡芯片,到温度后(如:上温220-230度)是马上按停止按钮?还是按照原来设置的降温曲线(160-80度)再按停止按钮。想请大家讨论一下。
标签: 芯片   阅读全文
