查看: 6290|回复: 8
华硕 f81s 显卡温度特高
发表于 2012-4-17 21:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 f81s  主板好是f81se  现在的问题是一开机显卡温度直接干到60  70度 在一玩游戏 直接干到90多度  显卡换了 问题还是一样
和显卡连接的散热片据烫  这是什么问题 大师吗 有遇到这样的问题吗
发表于 2012-4-18 09:52:59 | 只看该作者 �
拆开之前上面是什么 最好还放什么 那个本都那样 最好用胶垫
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-17 22:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡散热铜管没连接风扇出风口的铜片上。。。
很难言语表达嘛
观察仔细点就明白了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-18 22:10:38 | 只看该作者 �
还是散热问题,赞同二楼兄弟。
发表于 2012-4-18 19:25:31 | 只看该作者 �
今天又来个一样的本 问题还是一样的 这个肯定不是铜管 风扇   软件的问题
发表于 2012-4-18 10:10:07 | 只看该作者 �
看看螺丝柱有没有掉,这个是通病
发表于 2012-4-17 23:34:25 | 只看该作者 �
软件测温不准吧,只要能用,能玩游戏没问题就不用管了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-17 22:44:13 | 只看该作者 �
固定的螺丝有没有问题
发表于 2012-4-18 22:20:02 | 只看该作者 �
我用的就是这个本
