查看: 5825|回复: 13
求助一台联想V450本子显卡温度极高
发表于 2012-4-9 00:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接客户一台联想V450本本,开机进系统,显卡温度55度,一运行程序,一两分钟,温度就升到90几度,而且风口出风是凉风,不知是哪里出现问题了,难到是显卡有问题 ????请大家给分析分析,各位有遇到过此类问题 的吗,给点意见
发表于 2012-4-9 09:28:38 | 只看该作者 �
风口出风是凉风可以摸下显卡看看温度如何,有时软件也会误报的
发表于 2012-4-9 09:44:33 | 只看该作者 �
看看铜管坏了不?
发表于 2012-4-9 10:59:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 11:00:51 | 只看该作者 �
342425zhangjiu 发表于 2012-4-9 09:44
看看铜管坏了不?
我想也是铜管坏了,显卡地方很烫,出风口那里温温的不烫
发表于 2012-4-9 11:08:06 | 只看该作者 �
是不是铜片没对好显卡,加一个散热片
发表于 2012-4-9 11:13:08 | 只看该作者 �
散热的问题
发表于 2012-4-9 12:34:46 | 只看该作者 �
导热管坏了
发表于 2012-4-9 13:12:42 | 只看该作者 �
首先做好导热,不行就换散热器 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 10:27
发表于 2012-4-9 19:57:07 | 只看该作者 �
你在显卡上面和散热器得确定接触的严密些,这样才可以传热的
发表于 2012-4-10 14:30:46 | 只看该作者 �
新诚科技 发表于 2012-4-9 11:08
是不是铜片没对好显卡,加一个散热片
加过铜片了,还是一样
发表于 2012-4-10 14:33:49 | 只看该作者 �
风扇风力如何
发表于 2012-4-15 10:14:07 | 只看该作者 �
xjfuzhong 发表于 2012-4-10 14:30
加过铜片了,还是一样
风力正常,的、
发表于 2012-4-15 11:19:19 | 只看该作者 �
显卡的问题,加焊一下
