查看: 25510|回复: 60
显卡温度高80-90度
发表于 2012-3-31 16:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到个机器,客户说显卡温度高,
打开机用硬件大师测了下温度 乖乖显卡温度80度上下浮动
马上拆机,发现硅胶干了,上了硅胶还补了个铜片,清理下风扇
弄好继续开机,玛德故障依旧而且温度还比之前高几度。。。。
之前就发现显卡驱动没打,本以为跟驱动没关系,
抱着试试的心态,打好驱动,重启,显卡温度下来,
我更糊涂了,请教各位高手,显卡驱动没打没导致显卡温度过高吗,
求解释,谢谢。。。
显卡没装驱动的时候测出来的温度是假的,只有安装完正确的驱动才能测试准确。什么软件都一样。  发表于 2012-6-26 16:16
发表于 2012-3-31 16:50:36 | 只看该作者 �
真有点不理解了,温度怎么会跟驱动有关系呢
发表于 2012-3-31 17:00:50 | 只看该作者 �
是不是和显卡风扇有关系?有没有在转的?
发表于 2012-3-31 17:00:53 | 只看该作者 �
这个我也真是第一次听说 以后碰到也带往驱动上想下啊
发表于 2012-3-31 17:03:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 17:09:07 | 只看该作者 �
驱动里面有个监控温度的吧,温度高的时候风扇转得就快些!!
发表于 2012-3-31 17:19:09 | 只看该作者 �
驱动程序会深刻地改变显卡运行方式,当然会影响到显卡温度。
发表于 2012-3-31 17:30:45 | 只看该作者 �
不加驱动显卡全速运行,不过你这个
发表于 2012-3-31 17:36:01 | 只看该作者 �
真这样嘛 还是有点理解不了
发表于 2012-3-31 17:50:07 | 只看该作者 �
是的 硬件的运作是要靠软件来支持的!
发表于 2012-3-31 18:32:45 | 只看该作者 �
看来下次得用软件入手了哦
发表于 2012-3-31 18:32:57 | 只看该作者 �
风扇转速不够 换个风扇 试试
发表于 2012-3-31 18:38:02 | 只看该作者 �
fengying0 发表于 2012-3-31 18:32
风扇转速不够 换个风扇 试试
现在正常了,不过感觉风扇转速有点不正常724转/分
多少转数算正常
各机器不同 CPU 70到80度 应在3000到4000转吧  详情 回复 发表于 2012-7-10 22:25
发表于 2012-3-31 18:39:10 | 只看该作者 �
现在的硬件配置容量大
驱动、散热不容小视
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看来是这样的吧  发表于 2012-3-31 18:41
发表于 2012-3-31 20:39:48 | 只看该作者 �
我的好像是2000多转吧
发表于 2012-4-23 17:12:14 | 只看该作者 �
没遇过 长见识了
发表于 2012-4-25 10:17:46 | 只看该作者 �
很可能是的,打了驱动以后 待机降频,不打的话待机都是满负荷工作的
发表于 2012-5-7 11:27:53 | 只看该作者 �
ˋ`晔、凌风 发表于 2012-3-31 17:36
真这样嘛 还是有点理解不了
我有个显卡测不出温度,只能靠手感
发表于 2012-5-7 15:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是驱动没装好导致检测软件误测
发表于 2012-5-19 23:13:39 | 只看该作者 �
不理解了,温度怎么会跟驱动有关系呢
