查看: 5150|回复: 18
[显卡维修]
索泰 9800GT 显卡 温度过高···
发表于 2012-3-31 15:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说   进系统就死机 花屏··
我自己试了一下  却是是这杨的·· 在BGA  机器上加悍了一下···然后重新装了个系统
我运行3Dmark   06``到第二个画面温度就很高  达到 70多度···但是没有出现过花屏 。死机··
可是这温度太高了    担心客户用不了多久  又要返回来···
各位有什么好的建议··
发表于 2012-3-31 15:30:11 | 只看该作者 �
G92核心都是这么样子,要么你给他换个铜散热咯,不过那成本就高了。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-1 10:07
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-31 15:38
发表于 2012-3-31 15:37:57 | 只看该作者 �
把风扇改为常转,
这又不是本本,都是开机风扇就转的!G92核心本身发热就高,索泰的单P显卡散热太单薄了!没办法,只能换散热器  详情 回复 发表于 2012-3-31 19:11
发表于 2012-3-31 15:47:29 | 只看该作者 �
70多度正常吧  6800温度本来就高
发表于 2012-3-31 16:08:26 | 只看该作者 �
学习了..............
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
此生此人 -2 严禁灌水
发表于 2012-3-31 16:14:07 | 只看该作者 �
这种卡70度应该算是正常  的,待机应该会低些的
发表于 2012-3-31 17:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-31 17:15:52 | 只看该作者 �
测了半个小时   应该 可以了吧···
发表于 2012-3-31 17:16:59 | 只看该作者 �
个人认为还是 原装的风扇效果好一些···
发表于 2012-3-31 17:24:00 | 只看该作者 �
70度,还可以接受。不行就换散热器。只要客户同意
发表于 2012-3-31 17:29:23 | 只看该作者 �
这个zotac还会给保修的
发表于 2012-3-31 17:32:22 | 只看该作者 �
范德萨 发表于 2012-3-31 17:29
这个zotac还会给保修的
都修过 几次了 ··哪儿还有保哦·
听他们代理说花钱都可以的  发表于 2012-3-31 17:37
发表于 2012-3-31 17:37:39 | 只看该作者 �
这种卡70度是很正常的!不会有问题。只要散热片灰尘清理干净,基本都没问题。风扇是4针自动调速的
多数要达到80度+才会加速。所以不用担心。
温度参考 :待机65-70  满载75-90
发表于 2012-3-31 17:46:13 | 只看该作者 �
听了楼上的   我就放心了···
刚才进系统待机了半个小时··温度在40几度··
明天叫他来取走··  我报价是50元··  这价格  是高还是低呢 ??
70元到80元。50元低一点  发表于 2012-3-31 19:09
发表于 2012-3-31 18:16:51 | 只看该作者 �
这个温度没什么问题的把
发表于 2012-3-31 18:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个显卡的温度是有点高
发表于 2012-3-31 19:11:04 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2012-3-31 15:37
把风扇改为常转,
这又不是本本,台机显卡都是开机风扇就转的!G92核心本身发热就高,索泰的单P显卡散热太单薄了!没办法,只能换散热器
发表于 2012-3-31 19:42:22 | 只看该作者 �
恩 9800这个温度是正常的  我曾经试过改风扇效果都不如意就放弃了
发表于 2012-3-31 20:49:05 | 只看该作者 �
跑3D 70度正常 我的9800GT 也这样 风扇是全速 噪音啊
