当前专题: 硬盘温度高
ipad6硬盘取了,上电就这个样子,cpu有温度?
答:看下硬盘周边有没有什么连锡的2008215 [url=...
标签: 手机   阅读全文
iPad吹硬盘主板掉漆试试温度太高!
iPad吹硬盘主板掉漆试试温度太高!
小白求助!
标签: 硬盘   阅读全文
iphone x扩容撬硬盘温度
iphone x扩容撬硬盘温度
最近想接x扩容的业务,以前只扩8代以前的手机,x的不敢接,背面是cpu,请问撬x的硬盘用2008风枪大概多少度安全,高温快撬好还是低温好,需要分层撬吗?...
标签: 手机   阅读全文
有见过工作温度47925度的硬盘吗?
有见过工作温度47925度的硬盘吗?
本帖最后由 新安江 于 2018-9-...今天检修U盘时,无意中用这个软件测试了一下SSD64G的硬盘,一看温度,直接趴下!funk:哪位解释一下?1775032
标签: 硬盘   阅读全文
请问大神翘硬盘,CPU,电子开关管,U2的风枪温度
请问大神安全翘硬盘,CPU,电子开关管,U2的风枪温度分别为多少?或者其它元气件的安全温度。
标签: cpu   阅读全文
东芝L537 I5-560 无内存 无硬盘 显卡温度很高 手摸...
东芝L537 I5-560 无内存 无硬盘 显卡温度很高 手摸散热器根本不热有兴趣的折腾吧 实在不想折腾 家里乱七八糟的呵呵都懂得 主板无修 机器主要就是C壳子有螺丝柱断...
标签: 显卡   阅读全文
吹苹果6的硬盘用多少温度最适合,请大哥指点
吹苹果6的硬盘用多少温度最适合,拆IPAD的硬盘温度用多少适合不会掉点,一台快克857DW,一台快克861DW,温度在多少,风力在多少,多少时间能吹下来,请大哥们...
标签: 苹果   阅读全文
解IPAD迷你2的ID风枪温度,拆硬盘温度
本人用的是快克857DW,还有2008风枪,用哪一个拆好拆一点,温度多少,风力多少,要吹多久,风口要多大的,还是不要风口,请高手指点下,谢谢,上次吹坏过一下...
标签: 硬盘   阅读全文
西数2T硬盘温度200多度
西数2T硬盘温度200多度
奇葩问题!手摸温度不高很正常,使用起来一切也正常,出现这个问题是硬盘电路板问题还是盘体问题?硬盘温度传感器在盘体里面还是电路板上面?搞不懂 师傅赐教!
标签: 硬盘   阅读全文
iphonr6 拆硬盘温度应该是多少度
iphonr6 拆硬盘温度应该是多少度
iphonr6 拆硬盘温度应该是多少度,听说温度要合适,但有点没底,望高手指点迷津,谢谢。
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘温度多少算正常?硬盘温度过高的危害
硬盘温度多少算正常?硬盘温度过高的危害
一般硬盘温度过高,容易造成数据读取数据不稳定,导致一些电脑故障的发生,甚至硬盘温度太高会造成系统瘫痪,硬盘温度过高会影响到硬盘的使用寿命,所以当遇到...
标签: 电脑硬盘   阅读全文
CPU 内存 显卡 主板 网卡 硬盘 温度都高。
主板65度,硬盘温度42度。你们可能也猜到了。我哪个地方没换了,现在基本肯定,是那块I5 2430有问题了,真想骂人!这个机器我倒腾半个月了,因为手里没有这个...
标签: cpu   阅读全文
硬盘温度多少算正常
硬盘温度多少算正常
一般硬盘温度过高,容易导致数据读取数据不稳定,导致电脑蓝屏死机比较常见,所以当我们遇到电脑蓝屏并不一定是CPU温度过高或者内存条接触不良,也可能是硬盘...
标签: 电脑蓝屏   cpu温度过高   阅读全文
硬盘温度65度怎么办
硬盘温度65度怎么办
硬盘温度65度怎么办
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘温度过高时因为什么啊
硬盘温度过高时因为什么啊
硬盘温度过高时因为什么啊
标签: 硬盘   阅读全文
hd tune 检测硬盘温度129c
hd tune 检测硬盘温度129c
hd tune 检测硬盘温度129c 使用时间为976590小时,正常吗?硬盘是 三星 sv0602h 60G 鲁大师测试硬盘温度12C 使用时间8138小时,不知道哪个正常。
标签: 三星   阅读全文
最近天气温度都是零下,为什么硬盘坏得这么多,这跟...
硬盘坏道跟天气有关系吗?求解
标签: 硬盘   阅读全文
HP dv2000硬盘为什么温度高?
HP dv2000硬盘为什么温度高?
dv2000本来是显卡问题,先用鲁大师测试,10几分钟后别的都正常,提示硬盘温度高报警,拆开后盖,硬盘很烫,这是为什么,是硬盘不好,还是主板上面其他什么问题,...
标签: 显卡   阅读全文
硬盘温度高致开不了机
硬盘温度高致开不了机
西数80G硬盘温度高60度每次开机都要开两次以上才能开机,
标签: 开不了机   阅读全文
但能用PE进入电脑,已经排除内存硬盘温度问题
用软件检测了内存硬盘都没问题,内存拨下来擦过。风扇正常。电脑能进入BIOS,能用PE进入电脑,什么问题都没有能上网能听歌。温度正常。一怒之下格了盘GHOST还原...
标签: 开不了机   阅读全文
12下一页
