查看: 3644|回复: 0
清华同方锋锐K40A 显卡温度高
发表于 2012-5-24 16:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个同方本本,如题,来时客户说开机不亮,但有时有风扇转动声音,并有轻微的背光,独立显卡,上恒流源,开机后电流跳到1.7,不亮,想想,应该是显卡虚了,以前没修过,给客户报了价,不是换显卡,同意之后就拆机,显卡是G86 703 A2,取掉重新植球,BGA后,开机点亮了,心情大好啊,于是全剖装上后开机进系统,都正常,没问题,想想装个鲁大师,看下温度,唉,不看不知道,一看践一跳,显卡温度开机1分钟就上到70度,拆后板,再摸散热管,非常烫手,唉,又拆机,改风扇长转,加铜片,没效果,还那样,不过它也不死机,不关机,看电影就上到77度,这也不好交机器啊,跟客户勾通换个改良版显卡,又嫌价格太高,不太想修,不知各位老大有没有什么好的加强散热方案,没有的话只能不修了,
