查看: 9213|回复: 24
DELL M1330换了631显卡,加了铜片,显卡温度过高
发表于 2012-4-2 14:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我清了风扇,换了改良显卡,加了铜片,开机用几分钟显卡温度就62度了,随便用用就72 73度,请大家帮分析下该怎么解决,谢谢了。
错楼主基上是买到了假货 !!  发表于 2012-4-2 21:28
换散热片,风扇改长转  发表于 2012-4-2 19:42
发表于 2012-4-2 15:12:55 | 只看该作者 �
不会是假的改良显卡吧????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 22:10
发表于 2012-4-2 15:21:03 | 只看该作者 �
60多度应该还行吧
发表于 2012-4-2 15:22:32 | 只看该作者 �
要不把风扇改个常转
发表于 2012-4-2 19:22:21 | 只看该作者 �
加铜牌返修率很高,我这加的基本都回来了,
温度高不一定是显卡的问题,,同一台机器做了不同版本的系统,显示的温度完全是不一样的,,
这个和驱动有关系的,,
发表于 2012-4-2 19:30:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-2 19:31:35 | 只看该作者 �
温度高不一定是显卡的问题,,同一台机器做了不同版本的系统, ...
嗯 说的有道理 不行我换个系统看看 再换个显卡驱动
发表于 2012-4-2 19:32:32 | 只看该作者 �
我堕落我沉沦 发表于 2012-4-2 15:22
要不把风扇改个常转
这机器不想改常转,自己的机器,想保持风扇散热片完整
发表于 2012-4-2 19:33:10 | 只看该作者 �
求实笔记本维修 发表于 2012-4-2 15:21
60多度应该还行吧
但是用用软件就70多了,我修的别的电脑温度都挺低的。。。。
发表于 2012-4-2 19:43:58 | 只看该作者 �
散热片没问题的 两边热量一样的
发表于 2012-4-2 20:45:34 | 只看该作者 �
应该差不多啊!我修的显卡也在这个温度啊!没返修的啊
发表于 2012-4-2 20:51:55 | 只看该作者 �
驱动驱动,楼主试试
发表于 2012-4-2 21:22:17 | 只看该作者 �
上官网下载个BIOS升级,风扇就长转了
发表于 2012-4-2 21:25:54 | 只看该作者 �
散热没做好吧。就是散热片与显卡没有贴好。也有可能与测试软件有关系。下一个最新的版本的测试软件测
发表于 2012-4-2 21:36:55 | 只看该作者 �
崩溃了了 发表于 2012-4-2 21:22
上官网下载个BIOS升级,风扇就长转了
下BIOS风扇能长转?
发表于 2012-4-2 21:39:58 | 只看该作者 �
这款机器修换显卡都是改风扇常转,不改常转显卡温度过高,易损坏。
发表于 2012-4-2 21:46:09 | 只看该作者 �
是不是散热器坏了,检查散热铜管。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
是不是散热器坏了,检查散热铜管。 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-507705-1-1.html  发表于 2012-4-2 21:59
发表于 2012-4-2 21:48:11 | 只看该作者 �
如果按楼上的方法都试了的话,试着换一个温度芯片吧
发表于 2012-4-2 22:00:30 | 只看该作者 �
散热器坏额 漏气喽
发表于 2012-4-2 22:37:29 | 只看该作者 �
M1330散热器设计的不太好,铜管有点过长,这样导致显卡散热效果不是很好,把BIOS升到最新,然后就这么用吧,60几度是很正常的,不要紧的
