当前专题: 显卡驱动感叹号
某些amd显卡打不上驱动提示错误代码43的解决
排除硬件本身问题,驱动安装不上,设备管理器有黄色感叹号,不花屏不黑屏,就是显卡vbios没经过官方驱动认证,这个时候需要打个补丁,先安装好驱动后会提示失败...
标签: 错误代码   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
技嘉RTX3050 GV-N3050WF2显卡维修
接技嘉显卡RTX3050,标签型号GV-N3050WF0C-8GD,234436423443652344366在集显显示状态打完了驱动,没有感叹...
标签: 维修   显卡   RTX   重启   阅读全文
拯救者Y7000 2021 RTX3050显卡感叹号问题
笔记本,开机RTX3050独立显卡显示感叹号,装了一下NVIDIA的驱动又可以读到显卡(无感叹号),重新关机再启动机子又显示感叹号,反*了多次...
标签: 笔记本   微信   显卡   独立显卡   阅读全文
拯救者Y7000 2021独立显卡感叹号问题
2021款联想笔记本,开机RTX3050独立显卡显示感叹号,装了一下NVIDIA的驱动又可以读到显卡(无感叹号),重新关机再启动机子又显示感叹号,反*了多次都是这样并且...
标签: 笔记本   显卡   独立显卡   RTX   阅读全文
联想金钥匙U1写序列号软件使用教程
联想金钥匙U1写序列号软件使用教程
卸载旧独显驱动,重装核显驱动,确保设备管理器里没有黄色感叹号。所有步骤都...
标签: Windows   笔记本   芯片   维修   阅读全文
R9000P 2023 NM-F251
R9000P 2023 NM-F251
拿过来我看了一下显卡驱动感叹号,报错43。手欠在BIOS里调了一下独显直连,重启后电脑都不显示了,大小写灯都不亮了。和客户显卡问题报价没有修。又还原不了原...
标签: 显卡   阅读全文
二修的联想R9000P 2021花屏感叹号故障
故障检测:收到笔记本电脑,开机进系统,在设备管理器看到显卡是感叹号,如果只开独显应该是就会花屏,更换硬盘,排除了系统驱动软件故障。用跑显卡的软件测试,...
标签: 笔记本电脑   阅读全文
联想Y7000P花屏
联想Y7000P花屏
昨天送来一台联想Y7000P笔记本,11代i7,独显3050,开机就花屏,可以正常进系统,开始显卡有感叹号,直接上BGA230度加焊后重新驱动后显卡驱动也正常了,反复开机...
联想R9000P ARX8 NM-F251 R1.0 原厂BIOS 显卡BIOS
联想R9000P ARX8 NM-F251 R1.0 原厂BIOS 显卡BIOS CPU R9 7945 显卡4060 机器故障;...进系统风扇狂转自动关机 显卡驱动感叹号 刷显卡程序解决
标签: BIOS   阅读全文
蓝宝石R9370X超白金折腾记
蓝宝石R9370X超白金折腾记
本着欺软怕硬的精神,三板斧先刷BIOS,几个4G版本BIOS刷下来,无一例外地要么黑要么代码43驱动感叹号。再看GPU_Z参数,核心显存频率0,就连显存容量也不显示。...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
16P7能进系统,不定时重启,显卡驱动装不上有感叹号,
V星MS-16p7,问题装好系统后会重启,PE系统不重启,有没有会修的?或者有没有人回收 http://appatt.chinafix.com/pic/20250401/1743495128133218630.jpg[/...
标签: 回收   显卡   重启   window   阅读全文
求助!大神戴尔1450屏蔽独显点位
求助!大神戴尔1450屏蔽独显点位
低端的amd显卡 老是安装不上驱动 感叹号!http://appatt.chinafix.com/pic/20240710/1720549350640803138.jpg
标签: 显卡   戴尔   求助   AMD   阅读全文
战神Z6-SL5d1(板号 6-71-N15R0-D02A)显卡感叹号
显卡换过两个了,故障现像一模一样,也在论坛下过4个BIOS刷了,是一直感叹号,驱动打不上,不管重启还是关机都是一样,个人感觉不是显卡或是显存以及供电的问题...
标签: 刷BIOS   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
标签: 刷BIOS   微信   BIOS   显卡   阅读全文
求z7-ta7np 板号:6-71-nh5k0-d02a显卡BIOS
后来发现进系统显卡驱动打不上,然后才看到显卡BIOS也被拆了,现在问题是打驱动第一次能打上,一但重启显卡驱动就感叹号了,希望大佬们有这机器显卡BIOS能帮小弟...
标签: 芯片   BIOS   显卡   三星   阅读全文
解决问题重金答谢,
解决问题重金答谢,
遇上怪问题,各大神请支招,机器能正常进系统,但显卡3060驱动打感叹号,打完驱动后不打感叹号了,但一重起又一样,W10系统也安了好几个一样的,显卡驱动也是...
标签: 显卡   板号   DELL   显卡驱动   阅读全文
DELL G15 5511 遇上怪问题,各大神请支招
丽台K4200,显卡驱动感叹号,刷bios解决
一张丽台K4200显卡打不上驱动,刷了个备份的搞定测试ok2262724
标签: 刷BIOS   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
显卡驱动后显示感叹号
显卡驱动后显示感叹号
一块七彩虹GTX560TI,装驱动后显示感叹号2260832,报错代码是432260833,测量过各供电都正常,也换过几种驱动,还是故障依旧...
750ti显卡测试图卡在这地方了是什么情况?
2244191结果:谢谢大家,看了你们的回复,后来我加焊核心,后变成安装不上驱动了 感叹号了 43代码,加焊两次都一样的情况,放弃了。
标签: 显卡   显卡测试   window   阅读全文
