查看: 4380|回复: 3
蛋疼的方正T400显卡温度过敏
发表于 2012-3-13 20:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个很轻松的礼拜六 全让方正T400 给搞砸了,  客户上门送来一个T400看电影 就掉电。 看了一下机子 出厂以来还没拆过封标  心里乐了, 可以赚个风扇钱, 打开一看 那风扇还是挺能抗的, 虽然灰尘遮住了整个透气孔 但是,它还是义无返顾的坚守着自己的岗位在原地打转,看到当时情况客户就在身后,索性就除尘解决算了,(没办法小屁孩一直在后面 一个劲的喊哥! ) 除完以后再有一个小时就下班了,活也干的差不多了 ,就跟客户坐下来看看机器, 不得了,掉电是解决了,蛋疼的显卡温度,涛声依旧, 看着客户的神情有点恍惚,(失望的表情)安慰她我就拍着膀子说小kass. 十分钟搞定,迅速拆开加了铜垫子, 充满信心的对客户说。保证没问题。 找了一台同样的T400给客户做个样子 就想着 T400的显卡温度 貌似都一个样,可是同样的工作条件,加足了马力。 奶奶的他那显卡温度使劲往上爬,同样用一个散热模组的CPU 温度也不怎么高, 而却另外一台机器 也没有它那么使劲的加温, 马上就下班了, 就让客户回去再试试  (那时候CPU是全速工作的)回去看看电影也没什么问题, 礼拜天休息一天  ,礼拜一又来了,是不掉电了可是打开一个电影 是不是温度一下子跳到90  过不了两秒又回到60  蛋疼的显卡呀。。 (同一个散热模组CPU温度最高也就70)蛋疼的显卡 准备明天一早上就去收拾它  不知道换个显卡是否能解觉 .还想听听在线的大虾提上宝贵的意见。为明天的胜利铺平了道路,有个好的思路,感激不尽!!!!
发表于 2012-3-13 21:25:30 | 只看该作者 �
我也遇到个CPU从40度突然飙升到90度 ,散热器没什么温度。不知道怎么下手。
发表于 2012-3-14 09:41:17 | 只看该作者 �
我想着我的可能是显卡的问题  换过散热模组还是不能解决问题。 多以最终锁定目标在显卡上咯 你那怎么样了
发表于 2012-3-23 17:36:38 | 只看该作者 �
估计应该是显卡芯片不良吧直接换掉试试
