查看: 2649|回复: 7
显卡温度高
发表于 2012-5-18 09:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上遇到款索泰GTS250 512M F1的公版卡,温度高的很。还没过保的,我只把散热膏看了下,没问提。如国跑满载显卡可达90度以上。空载60多度。求解决办法。
发表于 2012-5-18 09:25:28 | 只看该作者 �
换风扇可以吗
发表于 2012-5-18 09:49:42 | 只看该作者 �
散热器不行了吧  或者硅胶老化   GT250 温度不高  比98GT低不少  或者 用户是不是超频了 看看频率
发表于 2012-5-18 10:02:43 | 只看该作者 �
换好的风扇看 你没动哪里
发表于 2012-5-18 11:11:55 | 只看该作者 �
没改哪里,我用索泰的调速软件开100%转速,可以降低5度。但换散热器成本太高,客户部愿意接受。我到索泰客服哪里,他们的解释是满载100度是正常的只要没花屏死机。我就想给显卡降下温,可以寿命长点。
发表于 2012-5-18 18:34:24 | 只看该作者 �
散热 改长转,硅胶弄新的,加个铜片,导热弄好的啊
发表于 2012-5-19 12:04:52 | 只看该作者 �
加强冷却退烧,只有用风扇!
发表于 2012-5-19 20:48:02 | 只看该作者 �
谢谢。换散热器解决问题了
