当前专题: 显卡风扇不转
rx5000系列显卡风扇狂转
rx5000系列显卡风扇狂转
rx5000系列风扇狂转不受控制且风扇接口电压正常,请尝试拆掉复位芯片,如更换0欧电阻依旧狂转,10k欧电阻风扇恢复正常却点不亮,更换成5k电阻. 维修技嘉rx5600xt...
标签: 维修   阅读全文
求一个锁驱动1080显卡bios 2432流处理器的 三风扇
刷黑了忘了备份 希望好心人给个
标签: BIOS   阅读全文
索泰GTX660显卡风扇狂转不开机维修
索泰GTX660显卡风扇狂转不开机维修
故障表现:开机风扇狂转,点不亮,万用表测试GPU供电只有0.2V。维修过程:拆开检测发现5v输出只有2.5V。5v供电由APL1117稳压器产生,3脚输入12v正常,1脚调整脚1...
标签: 不开机   阅读全文
Rx580显卡,不认卡风扇不转。
Rx580显卡,不认卡风扇不转。
PX_EN高电平通过3904拉低核心供电开启信号,vddci,显存供电,0.9供电,1.8v都有。想问下通常什么条件没满足导致PX_EN为高电平呢。
标签: 显卡   信号   开启   阅读全文
影驰1050ti显卡黑屏风扇狂转
影驰1050ti显卡黑屏风扇狂转
本帖最后由 zhumianbao 于 2025-4-10 00:20 编辑如题 影驰1050ti显卡黑屏风扇狂转 冷却后可以开机显示,不定时自动黑屏。测量到温控三极管Q19 NPN 1脚1...
标签: 显卡   风扇狂转   黑屏   信号   阅读全文
新手小白学维修,显卡风扇不转了,输出只有1v但是显卡...
显卡是七彩虹烈焰战神x-2gd5,故障是我换了新买的风扇,其中有一个风扇短路了导致所有风扇都不转了,在线求助,帮忙解决加鸡腿!...
标签: 显卡风扇不转了   维修   显卡   window   阅读全文
580显卡不开机风扇不转,没有0.8v供电,芯片是啥?
我的蓝宝石矿渣rx580显卡使用中黑屏,然后不开机风扇不转,小白我根据论坛说的上电时序自己测量 5v,3.3v,1.8v正常,但0.8v的pcie供电没有。估计是供电芯片坏了...
标签: 不开机   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
神舟z7 ct7nt 插电池没事 插电源独显显卡就掉 风扇狂转
神舟战神z7 ct7mt 版号6 77 nh50rc00 d...一会显卡就不见了 风扇狂转 就关机了 风扇狂转是因为检测不到显卡了 但是用电池就正常使用 不知道哪里的问题 bios刷过没用
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   重启   阅读全文
求救960显卡供电波形都正常,核显认卡,开机风扇声音...
什么问题?没有思路https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.pnghttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png...
标签: 显卡   window   App   问题   阅读全文
玩游戏花屏的显卡拆开风扇显存掉一地
玩游戏花屏的显卡拆开风扇显存掉一地
收了一个1080,小鬼子说它玩游戏花屏,我拍的时候也给小鬼子说了维修过的不要,鬼子说它不懂维修。然后东西发过来了,有防拆帖,从侧面能清楚的看到显存核心是粘...
标签: 维修   显卡   App   游戏   阅读全文
显卡BIOS2060s七彩虹三风扇
显卡BIOS2060s七彩虹三风扇
显卡BIOS2060s七彩虹三风扇BIOS
标签: BIOS   显卡   iOS   阅读全文
显卡rx460蓝宝石白金版4g开机风扇不转不亮机,但是...
显卡rx460蓝宝石白金版4g开机风扇不转不亮机,但是显卡板子亮绿灯。这是什么问题呢?
标签: 显卡   阅读全文
索泰ZOTAC2060S显卡风扇狂转不亮,求组!
开机风扇狂转不亮自检通不过,测各路电压:5V,1V,1.8V,核心0.76V,显存1.35V都有。有个地方疑似腐蚀掉件但不确定是不是原来就是没元件(画红圈那个地方),...
标签: 显卡   风扇狂转   图纸   OTA   阅读全文
七彩虹960显卡,开机风扇狂转,
七彩虹960显卡,开机风扇狂转,
七彩虹960显卡,开机风扇狂转,测量没有核心供电,显存供电也没有,测量显存和核心阻值正常,测量核心供电up1642p芯片开启角没有电压,于是飞仙线3.3伏特,故障...
标签: 芯片   显卡   风扇狂转   window   阅读全文
离谱的问题,显卡风扇乱转,显卡供电不足开机黑屏
未来人类笔记本 ...
标签: 供电不足   笔记本   222   显卡   阅读全文
GEFORCE RTX2060显卡风扇转不显示。核心不发热求帮忙...
40元收的、检查整个板无发热也找不到图纸。http://appatt.chinafix.com/pic/20240403/1712111218856200350.jpg ...
标签: 显卡   RTX   window   不显示   阅读全文
神舟 Z7 能进系统 风扇狂转 两分钟掉电 显卡不认
直接上图2246028直接测 显卡核心供电 和旁边的应该是显存供电有没有,我是半桶水,旁边的应该是显存供电,这两个供电,我测试过,正常祼板上电...
标签: 芯片   微信   显卡   掉电   阅读全文
Fx86风扇狂转.独立显卡坏了有办法改bios
Fx86s独立显卡坏了.风扇狂转.有办法改bios吗
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   独立显卡   阅读全文
铭瑄gt1030显卡风扇温控电路维修
铭瑄gt1030显卡风扇温控电路维修
此卡使用过程中风扇突然坏掉不转,拆开风扇内部更换一颗霍尔277元件后,上机风扇始终满速狂转无法调速减速。示波器测量风扇插座负极相连的小mos管q9,测g极信号...
标签: 维修   显卡   示波器   window   阅读全文
显卡风扇不转维修 盈通gtx650
显卡风扇不转维修 盈通gtx650
一块盈通gtx650显卡上电风扇不转,能亮机,运行一会儿或者跑测试黑屏死机, 应该是风扇不转高温引起的。...
标签: 电路分析   cpu   维修   显卡   阅读全文
