查看: 7944|回复: 19
hp dv3 显卡温度奇高 掉电
发表于 2012-4-15 10:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp Pavilion dv3 CPU是i3 330 显卡是ATI 4500 显卡温度开机就65度 待机20分钟就85度 运行点东西就掉电 不解 为什么显卡温度这么高?灰已经清了 也不缺硅脂
你用测温软件测得80度的时候,用手摸一下显卡上方的铜管。。。如果很热,就改风扇。如果不热,是你导热不好,加铜片。。就这两个问题  发表于 2012-4-20 14:55
检查一下散热铜管  发表于 2012-4-15 14:49
发表于 2012-4-15 12:06:42 | 只看该作者 �
显卡与散热器有没有接触好呀?加铜片试试。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 21:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-15 12:12:19 | 只看该作者 �
这个问题很复杂啊 要看主板的接触怎么样了 建议加
发表于 2012-4-15 12:09:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-15 10:56:40 | 只看该作者 �
加个铜片,在改个风扇电路~~!试试看,。。。
发表于 2012-4-15 10:52:42 | 只看该作者 �
加个铜片试试吧
发表于 2012-4-15 12:31:10 | 只看该作者 �
有可能是散热器导热性不好 看看出风口和显卡这边的温度偏差大小就知道了
发表于 2012-4-15 13:49:13 | 只看该作者 �
散热器钢管里的油没了吧?
发表于 2012-4-15 14:02:35 | 只看该作者 �
散热器跟显卡接触有问题,加铜垫试下
发表于 2012-4-15 14:12:41 | 只看该作者 �
这个本本跟本就不能加铜片,加了不好,一边高一边低,不信你试试,我也遇到这种问题,现在开机亮一下,过一会就不行了。纠结中!
发表于 2012-4-15 15:38:55 | 只看该作者 �
我看就不是散热问题,应该是主板有问题  好好查查主板显卡这一部分
发表于 2012-4-15 16:16:29 | 只看该作者 �
散热器的问题吧
发表于 2012-4-15 16:19:06 | 只看该作者 �
我看还是HP的质量问题
发表于 2012-4-15 17:26:15 | 只看该作者 �
显卡和散热片中间肯定用的导热的垫子老化了,要不改铜片的,要不买个全新的。可以解决问题
发表于 2012-4-15 17:40:06 | 只看该作者 �
DV3的这个显卡芯片和方正T400的显卡芯片一样,性能不良的时候温度是很高。确认散热模组和GPU接触良好的话,建议最好换一个GPU试试。
发表于 2012-4-15 17:44:07 | 只看该作者 �
同意楼上的,先确定铜管有无变形,确定接触良好,然后再换显卡试下呗
发表于 2012-4-15 17:44:45 | 只看该作者 �
不管你怎么换,前提是,成本你要能转嫁到顾客头上,别到时候自己贴钱
发表于 2012-4-15 18:31:23 | 只看该作者 �
换显卡一定好
发表于 2012-4-20 14:56:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-14 00:44:50 | 只看该作者 �
处理好散热很关键啊
