当前专题: 不认独立显卡
宏基N22C22不认独立显卡求助
宏基N22C22不认独立显卡求助
宏基N22C22 不认独立显卡 求助中 最近遇到多台此型号机器不认独立显卡 更换显存供电复合管也不行 换电容也不行
标签: 显卡   独立显卡   求助   更换   阅读全文
主板不认独立显卡
主板不认独立显卡
如图,右键信号控制器打开,...1插槽一不认独显,当时有一张坏卡不认卡,我就想着给他装个驱动,结果装上还是没好,然后拔了之后,现在插槽1就不认独立显卡了...
标签: 显卡   独立显卡   window   主板   阅读全文
雷神911 Air 用电池可以认到独立显卡,用电源不行
用电池可以认到独立显卡,用电源时显卡无供电,显卡芯片为MP2886A,各引脚电压如下:1脚TAlert ...
标签: 芯片   显卡   独立显卡   电池   阅读全文
前段时间给朋友修的大麦3认不到独立显卡返修了,合成...
我修显示之后就装回给他了,谁知道他后来告诉我说认不到独显。https://www.chinafix.com/thread-1261795-1-1.html 2024392我拆开...
标签: 认不到独显   阅读全文
K680E不认独立显卡
K680E不认独立显卡
有知道的吗。显卡供电正常。BIOS谁有提供一个工厂的啊。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
炫龙7481 不认独立显卡 显示一会狂转后掉电
故障:不认独立显卡 显示一会狂转后掉电[color=0000...
标签: 芯片   微信   BIOS   显卡   阅读全文
dell 5560独立显卡一时认到一时认不到维修
机子拿过来不认显卡,测显卡供电没有,直接换显卡上的三电容,秒杀开机电压出来了。上图19978571997858
标签: 微信   维修   显卡   阅读全文
联想拯救者R720-15IKB 的主板不认独立显卡!
联想拯救者R720-15IKB 的主板不认独立显卡!显卡芯片N17P-G1-A1 的芯片已经换新,4个显存也全部换新,还是不认独立显卡。有谁修过这个型号的主板。
标签: 芯片   阅读全文
首发海尔TR G150T 6-71-W3S50-D02A不认独立显卡
故障:不认独立显卡 同行送来一台机器说最开始是点不亮,自己拆开把内存重新装...
标签: 显卡   黑屏   点不亮   阅读全文
神州K610D I7 D2笔记本不认独立显卡
独立显卡不识别发现不了硬件。集显能正常亮屏进系统。独立显卡供电0.9 1.53 1.44 全都正常显卡换了两块全新的还是一样。27M晶振业换了谐振电容也换了。EC换了。...
海尔机械师M510A-I5 D2 BIOS错误不认独立显卡
可以进系统了,但是不能认得独立显卡,只有放一边去。鼠标也是不灵的。过了几个星期想起来了,去马云那里淘了个BIOS.刷上,认得独立显卡了。论坛的BIOS,是不认得...
标签: 进不了系统   阅读全文
神舟战神K660E-i7 D4 不认独立显卡
但是死活设别不到独立显卡 经查 NVVDD、PEX_VDD、FB_VDD 全都正常 转换的1.05 和 3.3 都正常 刷了N 个 BIOS 包括显卡BIOS也刷了 还是涛声依旧 特来求助大神指点...
标签: 不定时掉电   阅读全文
小白请教,联想Y50C 板号LA-C282P 不认独立显卡
1783156机器能显示,就是认不了独立显卡,系统装过 了,拆机发现没独显供电,受控的62883C换过的了,怎样确定是不是显卡问题?师傅们这个62883...
标签: 显卡   阅读全文
广达G35D 认不到独立显卡
广达G35D 认不到独立显卡
广达G35D 认不到独立显卡,刷过BIOS,供电正常,有谁碰到过
标签: BIOS   显卡   阅读全文
蓝天P670SG 不认独立显卡维修
蓝天P670SG 不认独立显卡维修
昨天周末 在家里闲着没事做 就来店里上班了 一个老客户送来一个蓝天P670SG笔记本 不识别独立显卡 以前客户酷玩游戏 笔记本显卡风扇是两个CPU风扇一个 ...
三星Q470 不认独立显卡 其他正常
三星Q470 不认独立显卡 其他正常
有同行遇到过的吗。
标签: 显卡   阅读全文
联想Y470不认独立显卡维修
联想Y470不认独立显卡维修
装机上电进系统正常 但是认不到独立显卡。测量所有供电正常,仔细观查了显卡正后两面 发现有一个小电容有一端脱离了焊点。重新焊好后 再开机查看独立显卡已经...
标签: 维修   显卡   独立显卡   阅读全文
惠普440-G1 能认独立显卡合成BIOS
能独立显卡,开机快的修改BIOS,在我这机器上验证过了,除了开机红字,其他没问题,下载了能用的都回复下...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
刷完BIOS认不到独立显卡
刷完BIOS认不到独立显卡
大家好 请教问题 笔记本刷完BIOS认不到独立显卡 BIOS换了好几个
板号 x550JD 不认独立显卡 维修
板号 x550JD 不认独立显卡 维修
同行 拿来一台 ASUS 说是认不到 独立显卡 I5 代 CPU GTX850M 显卡 留机 后 自己 先装了个系统 发现 问题了 在系统设备里 有一个 PCI-E的驱动 装不上 感叹号 嗯 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
1234下一页
