查看: 5691|回复: 29
索尼显卡温度90°怎么降温?在线等
发表于 2012-2-24 10:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台索尼SR38显卡温度90°,CPU却只有30°,散热片我换了,风扇我换了,还改了常转,这个一进系统显卡就90°,用手摸显卡的散热片又感觉不到有什么温度,摸显卡下面也感觉不到烫啊,这是怎么回事     我连系统都换过了。
显卡是ATI的,CPU是Intel的。大虾们帮帮哦!小弟在线等。
修改下,开机温度就达到90多度了,打游戏会上升到105°,而且打游戏不到1分钟就掉电。不打游戏可坚持就些。
发表于 2012-2-24 10:34:36 | 只看该作者 �
摸着不烫那应该没问题了,有的时候检测软件也会误报、不准的
发表于 2012-2-24 10:39:46 | 只看该作者 �
1软件 2就是温度检测的出了问题 不过使用正常的话 可以不管他
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 09:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 11:21
发表于 2012-2-24 10:53:48 | 只看该作者 �
90度不会变就对了 ,芯片的测温传感器有问题 不用管它的。
发表于 2012-2-24 10:55:39 | 只看该作者 �
换个测试软件试试
发表于 2012-2-24 11:49:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 11:49:38 | 只看该作者 �
打游戏会掉的
发表于 2012-2-24 11:50:10 | 只看该作者 �
优喐狆哋沋豫 发表于 2012-2-24 10:55
换个测试软件试试
不仅换了软件,系统也换了还是一样,
发表于 2012-2-24 12:12:40 | 只看该作者 �
ati什么型号,看看温控芯片在芯片里面还是在外面。玩游戏看下温度有变化没
发表于 2012-2-24 12:55:34 | 只看该作者 �
关键是就是要掉,打游戏就掉,显卡有温控芯片吗?打游戏温度要达到105°
发表于 2012-2-24 12:56:21 | 只看该作者 �
玩游戏当然会继续上升。
发表于 2012-2-24 13:03:37 | 只看该作者 �
游戏时 手碰在散热上会不会感觉很烫, bios也是需要排除下的,不烫的话需要换芯片了
发表于 2012-2-24 13:10:31 | 只看该作者 �
开机进系统就90°了,也应该很烫吧,但散热片根本不烫,你说换芯片是那个芯片,会不会是温控出问题,然后误报温度达到最高温度导致关机
发表于 2012-2-24 13:13:17 | 只看该作者 �
思路是这样的,你用温度传感器实测下,压在芯片上。
发表于 2012-2-24 13:18:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-24 13:43:26 | 只看该作者 �
也有可能显卡吧,换个试试
发表于 2012-2-24 15:43:32 | 只看该作者 �
散热该处理的处理,正常使用不用理它.
发表于 2012-2-24 15:59:47 | 只看该作者 �
什么软件检测的啊,准确吗
发表于 2012-2-24 16:01:22 | 只看该作者 �
这个是温度传感器的故障了,
发表于 2012-2-24 16:30:00 | 只看该作者 �
LZ  我建议你   先把 外壳拆了   看下是不是显卡散热片  有飞尘/  确定是温度问题?
在看看  Q1-Q12温控芯片的 温控电压  本身的温度 。如果温度问题 那就好解决了 。
CPU 温控旁边有个小电阻的 那小电阻很容易坏。
