当前专题: 独立显卡无显示
求助双为ST-X79S-2011主板独立显卡不显示问题
求助各位大神,双为ST-X79S-2011主板,用不需要独立供电的显示正常启动,独立供电显卡启动不了,有时候会亮,但是直接到了系统登陆界面。换过电源、内存、显卡,...
标签: 显卡   独立显卡   window   不显示   阅读全文
GA-H61M s1集成显卡正常显示独立显卡停留启始画面,...
sans-serif]bios,断电后南桥无记忆,更换电池,不插显卡用了一个星期,断电后...
标签: 电路分析   BIOS   显卡   技嘉主板   阅读全文
新手求助,独立显卡插主板无驱动不显示
新手求助,独立显卡插主板无驱动不显示
我有块华硕H310M-D3V主板,用核显可以正常显,用独立显卡不显示。需要先用核显开机进系统给独立显卡装了驱动,再接独立显卡才能显示。而且独立显卡不显示BIOS...
标签: 华硕   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
t420s 不显示独立显卡
t420s 不显示独立显卡
T420S笔记本电脑(type:4173RY4)为什么不显示独立显卡呢?主板上有独立显卡芯片。在设备管理器里也没显示,其他软件检测也扫描不到。请帮忙指导!菜鸟先谢过了...
标签: 笔记本   笔记本电脑   芯片   显卡   阅读全文
技嘉 GA-N660OC-3GD显卡显示请“插入独立供电线(英文...
这个显卡独立供电是双6pin供电 检测脚5脚 而且是J13和 J14检测脚分别控制相应的后级电路。原理都一样就是插入供电线后把这个脚接到地。下面是坏的件,Q540 Q42 Q...
标签: 显卡   阅读全文
e450安装独立显卡驱动显示蓝屏,
e450安装独立显卡驱动显示蓝屏,
代码如图,求解 http://appatt.chinafix.com/pic/20220409/1649469828252485_315.jpg
标签: 显卡   阅读全文
独立显卡显示变色
独立显卡显示变色
本人有一张独立显卡,插上电脑上开机,但是屏幕显示颜色泛红色,但能正常看见屏幕上的文字,屏幕和连接线都检查了都没有问题,显卡的金手指也察过了,但还是原来...
标签: 显卡   阅读全文
影狐H61 集成显卡不显示,独立可显示。求 bios刷一下
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想G50-80 NM-A361 I5 独立显卡BIOS 开机显示快
本帖最后由 天意wx 于 2020-11-8 20:32 编辑联想G50-80 NM-A361 I5 独立显卡BIOS 开机显示快 原来在TB上花10元买的!发来供大家使用[color=ff...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
炫龙7481 不认独立显卡 显示一会狂转后掉电
故障:不认独立显卡 显示一会狂转后掉电[color=0000...
标签: 芯片   微信   BIOS   显卡   阅读全文
发个华硕FX60V独立BIOS+显卡BIOS显示快
本帖最后由 天意wx 于 2020-10-21 21:14 编辑华硕FX60V独立显示快BIOS+显卡BIOS 板号:GL502VM REV.2.0楼主上传,别人未测试,...
标签: 华硕   阅读全文
联想b470 无显示 独立显卡电压无维修
联想b470 加电无显示拆机测试cpu电压有,集显无,独立显卡电压无。先更换独立显卡的龟壳场馆 和rt8208a 芯片后 测试故障依旧,查芯片工作条件发现rt8208...
标签: 222   阅读全文
华硕A56C装不上独立显卡驱动 进系统黑屏 外接显示器...
同行送来的机器 无硬盘 装上试机硬盘装系统后独立显卡驱动装不上,禁用独显后 进系统黑屏 外接显示器正常 逛了下论坛 看到有人独显驱动装不上刷BIOS好了 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
8代以上的独立显卡 装驱动都会显示这个错。...
神舟战神笔记本,8代以上的独立显卡 装驱动都会显示这个错。未发现nvidia控制面板,有没有办法解决。每次开机都出来。我只是帮客户换个系统,机子保证是没问题的...
联想E431 开机不显示 独立显卡 版号 VILE1 NM-A043 ...
联想E431 开机不显示 独立显卡 版号 VILE1 NM-A043 Rev:1.0 昨天下午接到客户送来电脑 插上电流表显示0.9以上 果断判断是显卡问题 今天打开看下 这个显卡没有...
标签: 显卡   阅读全文
迪兰R9 390独立显卡的怪病,供电正常就是不显示
390酷能8G显卡,症状是坏了不显示,主板POST不过VGA,测试各项供电都正常,晶振起振27M,有主副两个bios芯片,bios也换过好几个网上找的同型号,一样不亮,插槽...
标签: 芯片   阅读全文
X450MD 2.0版号 开机外接显示 内接无图像 独立显卡
华硕 X450MD 2.0版号 开机外接显示 内接无图像 独立显卡 不是显卡问题 刷BIOS解决。分享下!
标签: 刷BIOS   阅读全文
影驰显卡开机显示没检测到独立供电。怎么维修啊?
开机显示英文please power down and connect the pcie power 偶尔又能开机,后面板子看见有腐蚀过的痕迹,洗了依然不行,。应该怎么弄了?
标签: 维修   显卡   阅读全文
映泰tb85主板独立显卡开机显示黑屏
映泰tb85主板独立显卡开机显示黑屏
主板:映泰tb85 cpu:g1840 内存:4G 显卡:迪兰rx570 遇到一点问题,特来论坛请教各位大神,我的机器之前好好的,插独立显卡工作也正常, 昨天插了一块讯景的...
标签: cpu   阅读全文
求助L440 独立显卡原厂bios感谢 掉电 偶尔不显示
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
12345下一页
