当前专题: 主板不通电
ATx电源短接绿线可以开启,...但是插入主板时就不能通电,
ATx电源短接绿线可以开启,各色线电压都正常.但是插入主板时就不能通电,主板开机针不能高低电平跳变,
标签: 主板   阅读全文
主板CPU不通电
主板CPU不通电
主板CPU不通电,CPU没有温度,应该从哪里入手 怎么维修
标签: cpu   阅读全文
联想 S10 不通电 无待机电流 拆开 测主板 也没有3V 5V...
联想 S10 不通电 无待机电流 拆开 测主板3V 5V 都没有 但主板上有19V 换过MAX170202E 还是无3V 5V 主板不短路 在线等 望各位师傅 给指导一下 谢谢
标签: 主板   联想   阅读全文
技嘉主板时能通电 时而不行
技嘉主板时能通电 时而不行
型号为:GA-MA-770T 故障:有时能开机 有时按开关没反应 绝不是电源的问题 应该怎么下手哦 我压了南北桥 和各大芯片 他能开机一切正常
标签: 芯片   技嘉主板   阅读全文
一块V星945GCM5 V2主板不通电
一块V星945GCM5 V2主板不通电
本帖最后由 主板怎么修 于 2011-10-30 11:31 编辑 经查南桥待机电压和阻止都正常,晶针和谐振电容也好的,V星专用芯片MS-7G也是没问题的,IO也肯定也好的 ...
标签: 芯片   阅读全文
GA-M52L-S3主板通电ATX就运转
求GA-M52L-S3主板电路图,不要论坛里带密码的,打不开。此机接上电源,电源就工作,测得开关针上电压只有不到一伏。紫线电压5V正常。想找图纸跑线检修。请有的...
标签: 主板   图纸   阅读全文
联想LXB-15E不通电 主板坏
联想LXB-15E不通电 主板坏
有5V电压 屏电压3.3V正常 没电到控制开关 启动 本人菜鸟求高手指点啊
标签: 主板   联想   阅读全文
一块V星K96SGM-V的主板插电源自动通电
现在故障是一插电源就自动通电,按触发开关可以跑码,进系统也正常,关机后,电源还是还在工作,CPU风扇也在转,MS-6G防伪芯片换过,故障依旧,单桥英伟达的芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
一块HP G33 主板 在通电开机的情况下内存被拔掉后
一块HP G33 主板 在通电开机的情况下内存被拔掉后,再次上内存开机,走C1-E0 然后喇叭提示内存不过的滴声 偶尔换几条内存试 可以点亮,但是 按键盘 重启几次 则...
标签: BIOS   内存不过   阅读全文
清华同方原装机主板661GX-M7 1.1V通电PC喇叭吱哇吱哇...
清华同方原装机主板661GX-M7 1.1V,通电PC喇叭就“吱哇吱哇:响也不跑码,各路供电都正常,请指点这是哪里的问题。
标签: 不显示   阅读全文
七彩虹NFORCE 520主板不通电?
七彩虹NFORCE 520主板不通电?
收到5块七彩虹NFORCE 520主板,均不通电故障。查W83627的67脚有输出跳变电压,而72脚3.3V不变化。73脚0.3V 也不变化。是否桥坏了?
标签: 主板   阅读全文
一块联想915GV-B BTX架构的主板 不通电
主板不通电,开关针有5V的电压,PCI14脚3.3V电压也正常,南桥对地阻值也正常,这块主板的IO型号是W83627EHF 晶针电压测试了也正常,然后我聂子强制通电,测试卡可以...
标签: 显示器   主板   联想   阅读全文
富士康主板PS2通电不能用求助
富士康主板PS2通电不能用求助
479403富士康的主板,什么型号就看不出来了,放了很久,就是因为鼠标键盘插口不能用 479402接口处的贴片电阻电容检查了也全...
标签: window   阅读全文
磐正945主板,通电自动加电,不跑码,无复位
磐正945主板,通电自动加电,不跑码,无复位。开机针电压为3.2 电池电压3.12 以cpu无供电。在线等
标签: cpu   阅读全文
主板触发不通电。
主板触发不通电。
主板触发不通电。呆机电压有。触发后还有。5.67V
标签: 主板   阅读全文
主板触发不通电
主板触发不通电
标签: 主板   阅读全文
主板不开机不通电如何维修
主板不开机不通电如何维修
主板不开机不通电如何维修,按下开关后,没有任何反应,有没有教程,求分享一下.谢谢.我是新手.
标签: 电源风扇不转   阅读全文
主板 通电风扇就转 I/O烫手
主板 通电风扇就转 I/O烫手
接上电源 风扇就转,
标签: 主板   阅读全文
一块技嘉P35主板不通电
一块技嘉P35主板不通电
晶振两脚电压都测试过了正常,南桥待机3.3V和14脚阻值100多正常,IO的型号是IT8718F-S GXS 不知道测那些脚的电压
标签: 主板   技嘉   阅读全文
主板不通电
主板不通电
今天接到几块主板不通电的板子,有的吹南桥解决故障,有块吹了南桥不行换了南桥旁边的晶震解决故障。有哪位高手有没有什么好的方法解决这类问题。小弟我看到不...
标签: 主板   阅读全文
