查看: 3813|回复: 12
一块V星K96SGM-V的主板插电源自动通电
发表于 2011-10-7 13:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                V星K96SGM-V刚开始是南北桥无供电,现已修复,
            现在故障是一插电源就自动通电,按触发开关可以跑码,进系统也正常,关机后,电源还是还在工作,CPU风扇也在转,MS-6G防伪芯片换过,故障依旧,单桥英伟达的芯片组。在论坛也找不到类似的帖子,谁给点思路哇
发表于 2011-10-7 13:50:51 | 只看该作者 �
看看绿线下面是不是有个小的MOS管和开机键链接,有可能是它坏了  重点检查开机电路的MOS管  最好都检查
发表于 2011-10-7 14:34:52 | 只看该作者 �
自动开机,关不了机,要换IO。。
发表于 2011-10-7 14:41:48 | 只看该作者 �
查与电源绿线相连的元器件,一般与谁相连一般就是哪个坏。
发表于 2011-10-7 14:42:47 | 只看该作者 �
量一下绿线到哪的,如果是I/O的话量一下开机电路
发表于 2011-10-7 14:44:15 | 只看该作者 �
查绿色线是否一直被拉成低电平?跑一下线路,总是能发现损坏零件的。
发表于 2011-10-7 15:16:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 15:29:02 | 只看该作者 �
查绿线相连的元器件,饼哥说的
发表于 2011-10-7 15:48:01 | 只看该作者 �
查ms-7或ms-6
发表于 2011-10-7 15:51:23 | 只看该作者 �
呵。。。这个应该不是当靠边MS-6 7开机的。如果MS换过的话,看看南桥周围的门芯片和与绿线相联的芯片。
发表于 2011-10-7 15:57:36 | 只看该作者 �
这个确实要查主板上与电源绿线相连的电路。
发表于 2011-10-7 21:19:39 | 只看该作者 �
i/o或sb有短路,看看是哪个控制开机,就查哪个
发表于 2011-10-19 12:12:40 | 只看该作者 �
换了个IO,开关机正常,客户机子已拿走,没过2天机子又送过来了,故障还是一样的。杯具了
