查看: 3459|回复: 14
GA-M52L-S3主板通电ATX就运转
发表于 2011-10-28 11:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求GA-M52L-S3主板电路图,不要论坛里带密码的,打不开。此机接上电源,电源就工作,测得开关针上电压只有不到一伏。紫线电压5V正常。想找图纸跑线检修。请有的师傅上传一份。万分感谢
hao  发表于 2012-11-30 22:14
发表于 2011-10-28 11:41:16 | 只看该作者 �
技嘉的电路图好像都带密码  密码是rmadept
发表于 2011-10-28 11:50:24 | 只看该作者 �
是的,支持楼上版主的,密码rmadept
GA-M52S-S3P V1.01.pdf
957.43 KB, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-10-28 15:58:50 | 只看该作者 �
感谢楼上的师傅给了这么大的支持,又学到了新的知识,以后常来这儿学习进步。呵呵
发表于 2011-10-28 16:52:18 | 只看该作者 �
学习了 。。
发表于 2011-10-28 16:52:45 | 只看该作者 �
开关针电压被拉低直接先换个io吧,多为io故障
技嘉IO 哪里有卖的?能否告知下  发表于 2011-10-28 19:27
发表于 2011-10-28 17:34:02 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2011-10-29 10:18:16 | 只看该作者 �
上面那张图,和论坛下的图,跟我这个板子都不一样。到IO的一路没有问题,另一路在板上找遍了都没找到跑到那儿去了。图纸又对不上。谁有这个板子的图呀麻烦再上传一份。GA-M52L-S3谢谢!!
图纸不是什么时候都能找到的、要学会在没有图纸的情况下尽可能去解决问题。  详情 回复 发表于 2011-11-11 23:12
发表于 2011-11-11 23:06:02 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-11 23:12:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 11:02:49 | 只看该作者 �
我也下了好好跑一下
发表于 2012-3-11 20:34:20 | 只看该作者 �
学习了   但是图纸怎么看啊
发表于 2012-3-12 16:40:17 | 只看该作者 �
学习了  但没有图纸哦
发表于 2012-3-16 12:35:23 | 只看该作者 �
楼主修好没有 我这有个跟你一样问题的主板
发表于 2016-10-11 14:09:12 | 只看该作者 �
楼主你的找到问题了吗?
