查看: 3064|回复: 14
主板触发不通电
发表于 2011-9-10 12:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板触发不通电。。呆机电压有。。触发后还有。。。5.67V
发表于 2011-9-10 16:39:38 | 只看该作者 �
会不会南桥坏了
发表于 2011-9-10 19:04:57 | 只看该作者 �
查开机电路。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-10 21:28:55 | 只看该作者 �
换I/O试一下
发表于 2011-9-10 23:56:14 | 只看该作者 �
查cpu内存电压
发表于 2011-9-11 10:22:04 | 只看该作者 �
强制短接能开机吗?
发表于 2011-9-12 05:16:35 | 只看该作者 �
我也有台 这样的机器 待机电压正常 不出发。
发表于 2011-9-13 11:24:04 | 只看该作者 �
。。。。千万不要盲目强制短接,容易烧。把辅助供电拔了试试,要是还不能就查查io,南桥吧
发表于 2011-9-13 11:35:50 | 只看该作者 �
查查开机芯片和南桥的条件是否满足
发表于 2011-9-13 15:10:39 | 只看该作者 �
先查下32.768的晶振,然后I/O的PS_ON脚看下对地阻值对不,然后查南桥
发表于 2011-9-13 16:52:48 | 只看该作者 �
最终我查到 电源芯片坏了 吹下来 处理锡的时候 哈哈 脚被我弄坏了。。。哎。。。
发表于 2011-9-13 17:00:11 | 只看该作者 �
先看有没有拉低
发表于 2011-9-13 19:29:21 | 只看该作者 �
电源管理芯片?
发表于 2011-9-13 23:06:59 | 只看该作者 �
的看是什么板子.控制加电IO,换下IO试试
发表于 2011-9-14 09:44:57 | 只看该作者 �
查查开机电路 。。。
