查看: 33990|回复: 64
主板不开机不通电如何维修
发表于 2011-9-7 00:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不开机不通电如何维修,按下开关后,没有任何反应,有没有教程,求分享一下.谢谢.我是新手.
发表于 2011-9-7 00:10:31 | 只看该作者 �
电源查下 电源好的话 按主板不触发修
发表于 2011-9-7 00:15:20 | 只看该作者 �
我就是不会修,有没有人给我一些教程,万分感谢的.
发表于 2011-9-7 06:35:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-7 06:36:18 | 只看该作者 �
能详细些吗?
发表于 2011-9-7 08:02:26 | 只看该作者 �
测待机电压有么
发表于 2011-9-7 08:14:25 | 只看该作者 �
主板不触发的维修思路是什么?先干什么,后干什么?能详细些吗?
发表于 2011-9-7 08:20:15 | 只看该作者 �
你先把整个主板的电路图找到 没有芯片资料 没有办法修  测试也无从下手
发表于 2011-9-7 08:29:12 | 只看该作者 �
我也是初学者,首先量一下待机电压、再测一下USB的电阻 PCI的14脚阻值,然后通电后,看看风扇的情况,如果风扇不转,那看一下南桥供电的1117,再有测一下电池的电压有没有!!!其它的就得具体问题具体分析了,说实话 ,我也是学习,基本没学好过什么板子呢!目前只能是换电容、换场管,换电源管理IC6566就没成功过。唉,继续学习了!
发表于 2011-9-7 08:30:49 | 只看该作者 �
先则ATX, PWR+ - ,   PSON
发表于 2011-9-7 08:35:58 | 只看该作者 �
先学会修电源就好修这个~
发表于 2011-9-7 08:46:43 | 只看该作者 �
你还是找个地方系统的学习一下吧
发表于 2011-9-7 08:49:58 | 只看该作者 �
先判断下有短路的地方没有,重点查1117的输出端,和CPU的核心供电上下管是否短路..然后查下电池电量 跳线电压 南桥晶振电压 然后就是IO了 这个起关键作用的把型号记下来 可以查开机的那些引脚功能..
发表于 2011-9-7 08:55:02 | 只看该作者 �
换个电源看看.
发表于 2011-9-7 08:58:38 | 只看该作者 �
{:soso__10680621960265451131_3:} 建议楼主 到讯维 上上课
发表于 2011-9-7 09:00:07 | 只看该作者 �
先测开关排针有没有电压啊
发表于 2011-9-7 12:58:52 | 只看该作者 �
没有维修基础的人,还是不要尝试自己动手维修为好。
发表于 2011-9-7 14:12:58 | 只看该作者 �
先查查主板上有没有短路,然后查开机电路
发表于 2011-9-7 14:26:56 | 只看该作者 �
首先看电源是否为好的,如果是好的,那就是开机电路的问题了
发表于 2011-9-7 23:59:28 | 只看该作者 �
学习一下,
