查看: 12192|回复: 25
ATx电源短接绿线可以开启,各色线电压都正常.但是插入主板时就不能通电,
发表于 2011-11-6 19:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATx电源短接绿线可以开启,各色线电压都正常.但是插入主板时就不能通电,主板开机针不能高低电平跳变,
发表于 2011-11-6 20:04:58 | 只看该作者 �
查PG有没有电压。
发表于 2011-11-6 20:05:27 | 只看该作者 �
就是灰色那根线~~
发表于 2011-11-6 20:07:19 | 只看该作者 �
主板短路了,看下在主板上短接绿线和底线能不能通电
发表于 2011-11-6 20:10:27 | 只看该作者 �
说明主板有短路,打主板的对地阻值吧
发表于 2011-11-6 22:03:43 | 只看该作者 �
主板有开机电压没啊  强制开机一下 看烫水不咯
发表于 2011-11-6 22:31:14 | 只看该作者 �
主板上的问题,不是电源的问题。
发表于 2011-11-7 09:00:56 | 只看该作者 �
忘记讲主板是好的
发表于 2011-11-7 09:34:57 | 只看该作者 �
晕,那你电源坏了,拆电源修吧,不过电源没什么修的价值
发表于 2011-11-7 09:46:36 | 只看该作者 �
电源直接换了。要是很好的电源就值得修一下。
现在电源便宜
发表于 2011-11-7 12:23:27 | 只看该作者 �
电源拆开修电源
发表于 2011-11-7 13:33:59 | 只看该作者 �
有可能是你测试电源的时候 插松了绿线的插口铜片 这问题经常遇到
发表于 2011-11-7 14:53:36 | 只看该作者 �
换个电源了,便宜
发表于 2011-11-7 17:00:49 | 只看该作者 �
主板有短路现象吧
发表于 2011-11-7 23:49:35 | 只看该作者 �
你的板子是不是好的?
发表于 2011-11-8 20:12:41 | 只看该作者 �
看看电源里的电容吧,肯定有鼓包的,这种情况经常碰到
发表于 2011-11-8 22:38:05 | 只看该作者 �
这个不奇怪,是电源带不动负载,电源坏了,要修电源了,不过换一个算了,电源不值得修了。、、、
发表于 2011-11-10 23:32:04 | 只看该作者 �
有时是电源里面的绿线的相关电路无法触发影响的,也就是说不能拉低电源输出。
发表于 2011-11-11 10:09:55 | 只看该作者 �
电源问题吧
发表于 2011-11-11 11:48:25 | 只看该作者 �
像这样的情况我最近也遇到了二个,一个直接叫他拿镊子短接绿黑来开机,一个叫他换电源。。。
