当前专题: 主板网卡口灯不亮
小白玩转PROMISE SmartStor NS4600网络存储器
侧板取下后,便可看见一块方方正正的主板以及用两根排线连接的指示灯按键板。拆掉SATA接口板卡上的6颗螺丝,将其从主板插槽上拔下。再将主板上的5颗螺丝拧出,...
标签: 214   阅读全文
转载非原创:{Intel 8系时序学习
转载非原创:{Intel 8系时序学习
Failure值会被设为1,这意味着南桥认为主板此刻的待机供电不正常,就无法触发(RSMRST#信号也可以理解为IO将“待机电压正常”告知南桥芯片的信号)。RSMRST#可以...
标签: 清除cmos   无CPU供电   214   130   阅读全文
机械革命Code Go评测
机械革命Code Go评测
18)]原装电源方面,本机虽然有两个USB-C接口,但是仍然标配的是90w的圆口适配器。相对于PD充电器,体积更大的的DC电源拥有更好的散热能力,因此超载性能要很明显...
标签: 笔记本散热   Windows   笔记本   158   阅读全文
PRO GAMER ver:1.01主板时序及相关电路描述
ver:1.01主板时序及相关电路描述每一块主板开机都必须遵照其所属平台的时序规定一步步进行,弄明白每一类主板的上电时序、能够分析...
标签: 时序图   清除cmos   无CPU供电   214   阅读全文
B85M-DS3H-A REV:1.0维修经历(CPU供电,卡LOGO,...
想来此主板读BIOS不成功,以及内存无复位,使用核显情况下触发后有时掉电重启有时候虽不至于重启但也不亮机,使用独显时才可能点亮,还有卖主...
标签: 自动重启   卡LOGO   Windows   桌面   阅读全文
一些维修经验分享!
一些维修经验分享!
网线断掉白黄接在2级路由的WAN口上可以上网速度是10Mb/s,断掉白黄的网线接在交换机上灯不亮不能上网,网线接电脑和路由器后断开白黄直接显示本地链接断开!...
标签: bios密码   清除BIOS密码   笔记本   华硕   阅读全文
一块电脑主板可以坏到什么程度,看看,
一块电脑主板可以坏到什么程度,看看,
具体是声卡网卡驱动都正常,网口灯不亮,网口下面两个USB口没有反应。加焊南桥没有作用。检查发现,声卡3V供电有,5V供电没有,对地阻值1.6欧,基本短路。更换...
标签: 华硕   芯片   电脑   没有声音   阅读全文
说一下各大品牌笔记本电压电源识别功能
说一下各大品牌笔记本电压电源识别功能
1、DELL的机器,随便你用啥牌子的电源插进去,基本都能亮机,不兼容的就会卡屏提示兼容性。2、HP的机器,插入非HP的,比如DELL,V星之类,不会亮白灯,也不会...
标签: 笔记本   华硕   不开机   芯片   阅读全文
联想拯救者Y7000 显卡 改供电 充电芯片到EC,干货!
先说芯片工作条件其实简单一点讲就像家里的电灯,电灯要工作先要有电然后打开开关,灯就亮了对吧,这个充电芯片一样要供电28脚VCC,6脚ACDET适配器输入检测就当...
标签: 笔记本   214   222   cpu   阅读全文
小白维修自己电脑的个人经历·
小白维修自己电脑的个人经历·
电脑拆机后什么都没做·一顿看,插上我破改装可调电源待机0.26A,当时也不知道正常待机多少,就是主板上一看是维修过的电脑,网传通病死机把芯片去掉,然后加个...
标签: 自动上电   笔记本   214   222   阅读全文
华硕ZX53VW GL553VW MAIN BOARD REV:2.0 通病及点位图
不敢相信,运气真滴好,晒干的内存固态上好通电开机,丝滑的进入系统,然后来测试小功能,插鼠标试各个USB口,好滴,声音,好滴,两个网卡,也是好滴,心里还是...
标签: 笔记本   桌面   阅读全文
记第一次修笔记本(神舟天运F4200)
记第一次修笔记本(神舟天运F4200)
症状:插上电源,按开机键,电源指示灯亮,硬盘指示灯闪一下,屏幕闪一下。重复这个开机过程几次,关机。处理:拆机,整机清灰,重新组装好,效果一样。当时想,...
标签: 笔记本维修   win7   开不了机   Windows   阅读全文
历时一个月,我的小米161301 本修好了
这个机子是二修机,听说返厂了没修好,我拆开只看到换了充电口,cpu那个地方背面的隔热膜被撕了 故障现象是按开关没反应,灯不亮 没修过笔记本,按修台式的方法...
七彩虹显卡GTX1050TI 灵动鲨4G V3波折维修
按理说应该通过了啊,想了想不接显卡上的口直接插到主板上集成VGA口上,显示器亮起来了。靠,看来显卡还是有问题主板跑到4C过不去自动重启后跳过显卡直接用集成...
标签: 自动重启   阅读全文
联想CFT3I主板升级网卡求助
联想CFT3I主板升级网卡求助
本帖最后由 bauw2021 于 2021-11-4 00:05 编辑[font=Microsoft Yahei,Hei, ...看主板结构,添加6个电容,成功识别千兆口,灯启动正常.此问题解决.
标签: 维修   阅读全文
主板维修流程
主板维修流程
1、自动上电、不上电、上电保护、点不亮、功能故障; 触发开关→...
标签: 自动上电   电压过高   刷BIOS   AMD芯片组   阅读全文
神舟战神ZX6-CU5升级版维修,板号NK50SB0A V2.1 更新...
电流从1A慢慢跑到1.8A,本以为就此修复,接上屏幕,发现不亮屏{:4_117:},由于此主板EC的LPC信号未引出,而80DEBUG接口的代码卡我也没有,只能先从BIOS下手,从...
主板维修教程(非常实用)
主板维修教程(非常实用)
并口:就是平常所说的打印口,其实它并不是只能接打印机和鼠标,它还可以接MODEM,扫描仪等设备。COM端口:一块主板一般带有两个COM串行端口。通常用于连接鼠标...
标签: 系统重装   cpu温度过高   清除cmos   Windows   阅读全文
个人总结,大部分苹果笔记本通病与维修经验
还有一个地方忘了说了,所有机子都有,休眠感应芯片,进水坏掉的,导致不亮屏,重置smc可以亮的,直接更换即可。 ...
标签: 电脑维修   进不去系统   笔记本   阅读全文
闲鱼捡漏之大战联想Yoga C930顶配
翻了一些帖子以后看到有人指出联想yoga系列主板的BGA封装的EC容易虚焊,而我这两台机器的故障现象倒是有点符合虚焊的情况,因为之前是好的,放置以后不亮。...
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
