查看: 3133|回复: 9
一块技嘉P35主板不通电
发表于 2011-8-20 19:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晶振两脚电压都测试过了正常,南桥待机3.3V和14脚阻值100多正常,
IO的型号是IT8718F-S  GXS  不知道测那些脚的电压
发表于 2011-8-20 20:10:26 | 只看该作者 �
换掉晶振二个电容,或者用示波器打一下波形,看是不是偏屏什么的
发表于 2011-8-20 20:11:24 | 只看该作者 �
75脚高-低-高 72 同上。71低(高)——持续高。76 高——持续低。你没说是不是技嘉专用的,这个是普通的
发表于 2011-8-20 20:32:41 | 只看该作者 �
你就给这个个资料怎么说啊,你看开机键有没有高电位。32.768晶振是不是起振。还有查触发的条件等等啊。
发表于 2011-8-21 00:18:18 | 只看该作者 �
问下楼主 。你的南桥3.3是怎么测量的 请指教
测A14脚啊,你一插诊断卡,诊断卡亮了,就一般代表有啊。  详情 回复 发表于 2011-8-24 19:53
发表于 2011-8-21 06:30:27 | 只看该作者 �
查一下触发的条件
发表于 2011-8-22 21:58:23 | 只看该作者 �
IO测试了是好的,晶振也没问题,南桥坏了?
发表于 2011-8-24 19:52:16 | 只看该作者 �
是什么板 EP35C-DS3R ???
发表于 2011-8-24 19:53:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-24 20:05:05 | 只看该作者 �
待机,32.768、RSMRST,VBAT.RTCRST。开关-IO-南桥-IO-绿线,技嘉 的IO是专用的,触发脚位也不同。
